PVA78
PVA78
Саратов
16.05.2017 в 19:04:37
Купил клапан на бойлер. Бойлер подключен хромированными медными трубками на цангах. Жена сказала, чтобы клапан был хромированный и никаких чтобы трубок не болталось. Из хромированных клапанов нашел толко тот что на фото, больше ничего не было. У него сброс происходит из шестигранного отверстия настройки. Бойлер висит над унитазом. Как лучше организовать сброс воды? Планирую сделать так: внутрь шестигранника мелкой отверткой заправить трубку из натурального силикона наружным диаметром 6-7 мм. Зафиксировать все это термоклеем. Унитаз с боковой подводкой, с одной стороны отверстие свободно. Взять отпилить от старого клапана патрубок с резьбой. Снаружи накрутить хромированную цангу. Силиконовую трубку засунуть внутрь хромированной медной трубки 10 мм диаметром, причем медная трубка должна упираться в шестигранник.Вставить хромированную трубку (с силиконовой внутри) в цангу и закрутить. В принципе в сливе давления быть не должно. При нагреве клапан будет просто подкапываь. Кто что лучше может быть по советует?
16.05.2017 в 19:32:54
воронку на конце меди и без силиконовой
PVA78
PVA78
Саратов
16.05.2017 в 19:39:14
BV При развальцовке хром облетит. Жене не понравиться.
16.05.2017 в 20:07:31
Удивительно, как вам вообще удалось согласовать с женой клапан безопасности - без него же симпатичнее :D
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.05.2017 в 20:08:21
PVA78 написал: ... чтобы клапан был хромированный и никаких чтобы трубок не болталось.
Автор такой реализации Сергей Поворозник https://www.instagram.com/denmin33/
PVA78
PVA78
Саратов
16.05.2017 в 20:14:36
BV За клапан была война.
PVA78
PVA78
Саратов
16.05.2017 в 20:20:56
Tehnik-san Так уже не сделать. Плитка уже положена. Но себе на заметку возьму. На будущее.
Микитович
Микитович
16.05.2017 в 20:27:42
PVA78 написал: За клапан была война.
То есть одна из сторон добивалась качественно затопить квартиру?
PVA78
PVA78
Саратов
16.05.2017 в 20:34:54
Да. После моих слов, что вскрывать полы и стены, для замены труб (если водогрей окажется прочней, что сомнительно) я не буду, оплачивать ремонт соседям тоже не буду, была согласована установка клапана. А по существу: мой вариант приемлем?
master.msk
master.msk
16.05.2017 в 20:42:34
PVA78, зачем клапан там, где бойлер? Поставьте на коллектор или откуда там у вас к нему трубы идут. Фото: клапан отдельно- бойлер отдельно
master.msk
master.msk
16.05.2017 в 20:45:15
