eflerazh
eflerazh
19.05.2017 в 09:34:47
Доброго времени суток! В квартире , на кухне и в ванной комнате разный напор горячей воды. Ванная - напор отличный и горячая и холодная подаются хорошо, а на кухне - горячая вода течет достаточно слабо. На этом же смесителе, холодная вода течёт - отлично. Перебрал всё по цепочке от аэратора до подводки включительно. Деформаций не наблюдается, замусоренности нет - просвет свободный. Что может влиять на напор воды?
ser000
ser000
19.05.2017 в 10:39:56
eflerazh написал: Перебрал всё по цепочке от аэратора до подводки включительно. Деформаций не наблюдается, замусоренности нет - просвет свободный. Что может влиять на напор воды?
Всё что угодно, вплоть до камешка застрявшего в гибкой подводке или где-нибудь ещё.
Можно попробовать пустить поток против шерсти. Перекройте горячую воду на входе, откройте горячий вентиль на смесителе в ванной, откройте горячий вентиль на смесителе на кухне и после этого заткните выход из кухонного смесителя, например, пальцем и откройте холодную воду. Этим мероприятием вы так сказать устроите обратную промывку горячей трубы в кухонном смесителе (холодная вода не покидая смеситель уйдёт в горячую трубу и выльется из смесителя в ванной).
Если не помогло, как вариант проверить гибкую подводку и напор до смесителя (без смесителя). Можно попробовать поменять подводки к смесителю местами.
молоток
молоток
19.05.2017 в 15:05:18
eflerazh, подключите гибкую подводку к горячей трубе (иную новую), направьте гибкую подводку в канализацию, включив при этом воду, убедитесь что напор хороший, тогда дело в смесителе, иначе, напор слабый, дело на участке водопровода ванна-кухня.
eflerazh
eflerazh
21.05.2017 в 09:12:34
Принято. Благодарю
