Nik727
Nik727
23.05.2017 в 12:10:52
Ситуация такова. В старом панельном доме делаю ремонт, опыта в ремонте мало, делаю для себя. Хотел поменять линолеум и выровнять поверхность для ламината! Начал снимать линолеум и вмести с ним оторвалась, часть старой заливки пола. получается пол выглядит как на фотографии, очень в плохом состоянии. Кусками остался старый наливной пол, с клеем от линолеума, кусками он содрался полностью до основной стяжки. В не которых местах шпателем возможно снять остатки наливайки с клеем, в других довольно проблематично, площадь комнаты довольно таки большая. Вопрос. Возможно ли не сдирать все эти остатки, клея со старой наливайки, пройтись все бетон-контактом, и залить наливным полом? Разумеется заделав все трещины в старой стяжке. Или как поступить в данном случае. Может просто все выровнять лагами и поверх фанеру, но не очень желательно поднимать пол. На фото видно как всё плохо... Бюджет новую стяжку целиком сделать не позволяет. Подскажите пожалуйста варианты, что в таких случаях возможно сделать.
23.05.2017 в 12:29:10
Видели орудие труда дворников зимой для скалывания льда? К топору приварена стальная труба.... Вот это вам как раз подойдет вместо шпателя
Nik727
Nik727
23.05.2017 в 13:46:03
BV, Ну да или лопатой совковой попробовать. То есть от этой корки старого пола сто процентов надо избавляться?! Какие косяки могут быть с полом в будующем если залить поверх, потом подложку, потом ламинат на долгое долгое время. Наливной пол криво пойдет во время заливки?
23.05.2017 в 16:44:24
Nik727 написал: Какие косяки могут быть с полом в будующем если залить поверх,
Так хочется поиграть в лотерею и выкинуть потраченные деньги на помойку? Дерзайте .... :)
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 16:53:56
Nik727 написал: Бюджет новую стяжку целиком сделать не позволяет. Подскажите пожалуйста варианты, что в таких случаях возможно сделать.
Покупаете шпательскребок отдираете все, что отдирается, далее-ставите маяки и заливаете новым наливным.(предварительно тщательно прогрунтовав. ТЩАТЕЛЬНО.Например, тифенгрунт от кнауф. ) Если не умеете ровно заливать-не пожалейте денег и пригласите спеца. (обговворив качество поверхности)А то по первости-только время и силы потратите.
23.05.2017 в 16:59:05
ma-masha написал: Покупаете шпательскребок отдираете все, что отдирается,
.... потом лечите мозоли дней 10 ... :)
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 17:08:14
BV написал: потом лечите мозоли дней 10 ... :)
(Дело в том, что у маленького шпателя металл лучше, чем у большого топора, и дольше держится острым. Поэтому, можно его или прикрутить скотчем к палке, ли бо работать как стамеской, стуча молотком. )-это я не для BV, а для ТС.
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 17:08:53
23.05.2017 в 17:14:34
ma-masha написал: (Дело в том, что у маленького шпателя металл лучше, чем у большого топора,
Правда? ;)
ma-masha написал: Поэтому, можно его или прикрутить скотчем к палке
пробовали? Как быстро отвалится?
ma-masha
ma-masha
23.05.2017 в 17:21:35
BV написал: пробовали?
И не только шпатель. :p
BV написал: Как быстро отвалится?
Если будет отваливаться-существуют саморезы.
