Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2017 в 23:46:14
Cannon написал: Я кондер руками не трогаю. А если и чищу - то там пластик везде.
Наружный блок у вас где? В доступном месте, под окном? Или где-то далеко-далеко?
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 23:46:58
Radio написал: Cannon,
  1. Вы на хагере собираете щит или еще не выбрали бпенд? Если не на хагере, вам именно это узо не нужно. Узо типа А штучка забавная, но в быту практически бесполезна.
  2. Если вы не отключаете холодильник и сигнализацию на время долгой поездки, то и остальные розетки отключать не имеет смысла, поскольку безопасности от этого не прибавится. Можете вынуть из розеток аппаратуру и на этом успокоиться. Занимать место в малюсеньком щиточке под устройство модных "неотключаемых линий" - не ваш случай, тут бы необходимое впихнуть. Собственно, и холодильник на отдельный ав можно не сажать, ему будет жирно.
  3. Смысл в том, что вы отключаете ноль автоматом, а не откручиваете от шины в случае возникновения утечки на кондиционере. Если он втыкается вилкой - можно вынуть его и включить узо. В противном случае, при использовании однополюсного ав, надо будет откручивать ноль сплита, а при 2п - просто отключить его рычажком. Т.е. добавляется совсем немного комфорта при возникновении крайне маловероятной и редкой ситуации, можете не загоняться. Актуально для детей и блондинок.
  4. Для того же самого, что и всей остальной технике.
Radio, Собираю на Шнедере серии ДОМ. Но. Узо типа А с 30мА у шнейдера заказная позиция и ждать 6 недель. Ну то лално. Оно ведь стоит ЕВРО 60!!! А этот хагер стоит 20 долл. и есть в наличии. У щнейдера столько же стоит обычное узо 40А/30мА.
  1. Считаете можно не заморачиваться с типом А и поставить второе шнейдеровское узо 40А/30мА?
  2. Может Вы и правы. Достаточно оставить даже включенными АВ трех розеток кухни и АВ свет кухни и тогда холодильник и сигнализацию не нужно на отдельные АВ выводить. Но все таки подскажите тип АВ для холодильника?
  3. Необходимое, вроде, уже впихнулось. Даже место есть ) А если свет на АВ перенсти только, то еще место появится.
  4. Не готов за удобство маловероятного ремонта маловероятных утечек ставить два 2п автомата для кондеров.
  5. Я считал, что основное назначение узо - защита человека, а не тезники. А техника уже вторична. Ну да ладно.
MaSeVi
MaSeVi
25.05.2017 в 23:48:25
Cannon, ну и возьмите на все Хагена, почему нет-то?!)))
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 23:49:08
TAB написал: Cannon
2.на какой АВ вывести холодильник, чтобы не отключать только его
Да на любой, лишь бы отдельный.
3.в чем сакральный смысл установки 2п АВ для каждого кондера после узо? Ноль на них брать же с шины узо?
Когда вы ставите УЗО, то нули всех отходящих от него линий подключаются на отдельную шину. Замыкание или утечка с этого нуля на землю приводит к отключению УЗО и всех его линий соответственно. Поэтому нужно иметь возможность отключать ВСЕ отходящие проводники, либо вилкой из розетки, либо двухполюсным АВ.
TAB, в таком случае нужно ставить двухполюсные автоматы еще и на духовку, вытяжку, два бойлера. Вообщем на все что имеет вилки а подключено к клемам?
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 23:50:02
Radio написал:
Cannon написал: Какой тип АВ? Мощность холодильника на табличке 170 ВТ.
Подойдет такой же, как и на все остальные розетки. Холодильник ничем не отличается от прочих приборов, подключающихся с помощью штепсельного разъема, поймите. АВ защищает кабель, мощность прибора в пределах номинала кабеля и розетки значения не имеет.
Radio, просто мне предлагают на него ставить С6А.....
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 23:51:17
Radio написал:
Radio, под окном.
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 23:52:08
MaSeVi написал: Cannon, ну и возьмите на все Хагена, почему нет-то?!)))
MaSeVi, потому, что больше половины на шнейдере уже взято ))
TAB
TAB
25.05.2017 в 23:52:51
Cannon
4.Допустим пошли утечки. Чем мне это грозит и замечу ли я это без узо? Я кондер руками не трогаю. А если и чищу - то там пластик везде
Помимо защиты вас от касания, УЗО несет функцию автоматического отключения при повреждении изоляции. Это позволяет предотвратить всякие вредные нашему делу последствия раньше, чем это сможет сделать АВ.
TAB
TAB
25.05.2017 в 23:57:15
Cannon
Точно. Либо учитывать тот факт, что утечка по такой линии отрубит все, что висит на этом УЗО.
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2017 в 00:01:29
Cannon написал: под окном.
Ну а чего ж тогда не касаться-то? Вполне себе можно. :) Вот окна мыть будете, например. Отливы. Да и TAB уже вам написал, что таки да. :)
MaSeVi
MaSeVi
26.05.2017 в 00:12:52
Cannon написал:
Cannon, ну так если хотите сэкономить, возьмите остальное на Хагер...
