Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 23:13:12
MaSeVi написал:
Cannon написал:
Radio написал:
Cannon написал: места в щите им жирно будет.
Может щит нормальный купить? :)
Radio, Теперь Вы извините, но я считаю, что щит шнейдер на 24 места для газофицированной квартиры в старом фонде более чем нормально. И можно грамотно скомпоновать все и в этот щит. Тем более, что устройств не так уж и много.
Cannon, когда попробуете, тогда и ответите на свои вопросы...
MaSeVi, уже попробовал ) вон даже место осталось )
MaSeVi
MaSeVi
25.05.2017 в 23:15:18
Cannon написал:
MaSeVi написал:
Cannon написал:
Radio написал:
Cannon, Вы сейчас про виртуальную компоновку или реальную?
Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2017 в 23:16:17
Cannon написал: А это как раз Прагма.
Прагма или мини-прагма? Я не про мини, если что.
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 23:24:30
Radio, подскажите, пожалуйста, следующие вопросы:
  1. подойдет вот такое УЗО (2P 40A 30mA A Hager CD240J) на место УЗО2 в схеме. Тип А как мне писали нужен СМ и компам.
  2. на какой АВ вывести холодильник, чтобы не отключать только его и сигнализацию на момент долгих поездок.
  3. в чем сакральный смысл установки 2п АВ для каждого кондера после узо? Ноль на них брать же с шины узо? Неужели действительно похоже, что я экономлю каждую копейку )) И почему нельзя каждый на 1п АВ а нули на шину узо.
  4. Для чего узо кондерам? От чего оно защитит их?
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 23:27:33
Radio написал:
Radio, Мини. Ну вот понятия не имею, чем бы я заполнял Pragma. Каждую розетку на УЗО+АВ что ли? И каждую лампочку на УЗО+АВ. И то бы место осталось.
MaSeVi
MaSeVi
25.05.2017 в 23:31:25
Cannon написал: Radio, подскажите, пожалуйста, следующие вопросы:
Cannon,
  1. Подойдёт
  2. На отдельный, если есть желание
  3. Ни в чем, если честно
  4. От утечек. Возможных, вероятных, которых может и не быть 100500 лет, а могут быть и завтра. При хорошей проводке и нормальных потребителях ничего и не возникнет...
Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2017 в 23:35:24
Cannon,
  1. Вы на хагере собираете щит или еще не выбрали бпенд? Если не на хагере, вам именно это узо не нужно. Узо типа А штучка забавная, но в быту практически бесполезна.
  2. Если вы не отключаете холодильник и сигнализацию на время долгой поездки, то и остальные розетки отключать не имеет смысла, поскольку безопасности от этого не прибавится. Можете вынуть из розеток аппаратуру и на этом успокоиться. Занимать место в малюсеньком щиточке под устройство модных "неотключаемых линий" - не ваш случай, тут бы необходимое впихнуть. Собственно, и холодильник на отдельный ав можно не сажать, ему будет жирно.
  3. Смысл в том, что вы отключаете ноль автоматом, а не откручиваете от шины в случае возникновения утечки на кондиционере. Если он втыкается вилкой - можно вынуть его и включить узо. В противном случае, при использовании однополюсного ав, надо будет откручивать ноль сплита, а при 2п - просто отключить его рычажком. Т.е. добавляется совсем немного комфорта при возникновении крайне маловероятной и редкой ситуации, можете не загоняться. Актуально для детей и блондинок.
  4. Для того же самого, что и всей остальной технике.
Cannon
Cannon
Одесса
25.05.2017 в 23:37:25
MaSeVi написал:
Cannon,
  1. Подойдёт
MaSeVi,
  1. Ок. спасибо
  2. Отдельный то понятно. Какой тип АВ? Мощность холодильника на табличке 170 ВТ.
  3. Так и думал.
  4. Допустим пошли утечки. Чем мне это грозит и замечу ли я это без узо? Я кондер руками не трогаю. А если и чищу - то там пластик везде. Я все таки суну их под узо, но хочется понять зачем. )
TAB
TAB
25.05.2017 в 23:42:11
Cannon
2.на какой АВ вывести холодильник, чтобы не отключать только его
Да на любой, лишь бы отдельный.
3.в чем сакральный смысл установки 2п АВ для каждого кондера после узо? Ноль на них брать же с шины узо?
Когда вы ставите УЗО, то нули всех отходящих от него линий подключаются на отдельную шину. Замыкание или утечка с этого нуля на землю приводит к отключению УЗО и всех его линий соответственно. Поэтому нужно иметь возможность отключать ВСЕ отходящие проводники, либо вилкой из розетки, либо двухполюсным АВ.
Radio
Radio
Заблокирован
25.05.2017 в 23:42:58
Cannon написал: Какой тип АВ? Мощность холодильника на табличке 170 ВТ.
Подойдет такой же, как и на все остальные розетки. Холодильник ничем не отличается от прочих приборов, подключающихся с помощью штепсельного разъема, поймите. АВ защищает кабель, мощность прибора в пределах номинала кабеля и розетки значения не имеет.
MaSeVi
MaSeVi
25.05.2017 в 23:44:35
Cannon,
  1. Хорошо))
  2. 10А и 3х1,5 за глаза
  3. Хорошо)))
  4. Да как и везде: может быть утечка, а может и нет. Но лучше же снизить вероятность "легкого потряхивания", согласитесь? А коли есть возможность это дело минимизировать, то почему бы и нет?)))
