29.05.2017 в 00:24:08
Может кто и писал! Но окна открываются в квартиру, а протирать наружный блок вроде как не нужно. Я про спор в начале поста.
15.11.2017 в 20:05:09
Bkmz-bkmz написал: Внес изменения в изначальную схему, разделил свет и поставил под УЗО, можете прокомментировать?
Bkmz-bkmz, В продолжении темы, при закупке комплектующих была осуществлена замена узм-51м на следующие компоненты, которые теперь непонятно как подключать и разместить в щитке
15.11.2017 в 20:23:09
Bkmz-bkmz написал: была осуществлена замена узм-51м на следующие компоненты, которые теперь непонятно как подключать и разместить в щитке
Зачем, если не секрет? Не ищете простых путей? Смысл жизни в борьбе, преодолении, набивании шишек? :)
15.11.2017 в 20:27:55
Bkmz-bkmz написал: разделил свет и поставил под УЗО
Освещение помещений разнесите под разные УЗО, а то при сработке ни светы не эли не будет.
Bkmz-bkmz написал: которые теперь непонятно как подключать и разместить в щитке
На реле подаёте питание, с контактов реле на питание контактора. У Вас такое: С контролем нулевого провода CM-PVE 1SVR550870R9400 Из инструкции: Можно использовать для контроля однофазных сетей, для этого надо поставить перемычки между клеммами L1 L2 L3 .
15.11.2017 в 23:35:23
Radio, Закупка производилась по знакомству, для минимизации стоимости, но данная фирма специализируется сугубо на АВВ. Так что имеем, что имеем!
15.11.2017 в 23:36:52
Bkmz-bkmz, и что, всё вот это вышло дешевле 2 тыс. р.?
15.11.2017 в 23:37:48
megrad написал:
megrad, а как его закрепить на рейке, если он не имеет выемки и под него крышку выпиливать что-ли?
15.11.2017 в 23:40:02
Radio написал: Bkmz-bkmz, и что, всё вот это вышло дешевле 2 тыс. р.?
Radio, это нет, а все остальное, гораздо дешевле рынка
15.11.2017 в 23:40:48
Bkmz-bkmz написал: если он не имеет выемки и под него крышку ввмтливать что-ли
Оно просто не подходит для ваших целей, только и всего, потому что не предназначено для бытовых щитков. Еще и дверь может не закрыться, судя по фото, даже если пластрон порежете. :)
Bkmz-bkmz написал: это нет, а все остальное, гораздо дешевле рынка
А нельзя было всё остальное взять, а это оставить? :)
15.11.2017 в 23:41:22
