Seltvik
Seltvik
Оренбург
25.05.2017 в 17:14:25
Дело такое. Думаю многие новоселы столкнуться с такой проблемой, кто захочет ложить новомодную ПВХ плитку. Решили ложить такую плитку. Нам залили наливные полы (Forman32). Получилось довольно хорошо! Но сразу не увидели в двух местах недочет. Фото ниже. Из коридора в зал есть перепад (провал в 3-4 мм) следовательно если даже плитка ляжет то получиться как бы наплыв плитки и визуально будет видна яма около стен.
Вопрос как лучше этот момент решить. Чем выровнять? шпаклевкой? А выдержит ли она постоянные нагрузки в виде человека? И так же в другой комнате есть тоже отклонение на вид 2мм, фото тоже ниже.
Спасибо за ответы.
25.05.2017 в 17:31:52
Например Ветонит 3000 протянуть правилом. Предварительно поверхность отчистить от цементного молока и пыли, и хорошо прогрунтовать
ANT/D
ANT/D
25.05.2017 в 17:43:07
Seltvik,плиточным клеем.рублей за 350-400/25кг.новомодный линолеум.в виде плитки.
Seltvik
Seltvik
Оренбург
25.05.2017 в 18:19:48
ANT/D, мне как раз говорили что это плохой вариант что плиточный клей на гипсовый наливной пол не вариант отойдет типа(
Seltvik
Seltvik
Оренбург
25.05.2017 в 18:20:41
BV написал: Например Ветонит 3000 протянуть правилом. Предварительно поверхность отчистить от цементного молока и пыли, и хорошо прогрунтовать
BV, Нет цементного молока от на гипсовых вяжущих. А может пройти вариант с отшлифовкой лишнего это же гипс он легко думаю снимаеться?
25.05.2017 в 18:27:51
Seltvik написал: ANT/D, мне как раз говорили что это плохой вариант что плиточный клей на гипсовый наливной пол не вариант отойдет типа(
Seltvik, цементные составы от гипса всегда отделяются грунтовкой. Плиточный клей может быть не очень хорошо своей прочностью на сжатие.
Если основание гипс, то все равно грунтовать, и как вариант можно использовать гипсовую смесь с той же прочностью
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2017 в 18:36:08
ветонит 3000 не рекомендует, даже запрещает производитель применять поверх гипсовых смесей. так что стоит выбрать гипс смесь от 0.
Seltvik
Seltvik
Оренбург
25.05.2017 в 19:04:15
Так что лучше выровнять тем же наливным или все же может снять наждачкой часть наплыв около двери чтобы сгладить?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2017 в 19:18:40
я же не могу сказть что за пол у вас-может он расчитан на слой от 5 мм или более. а так вариант и сточить и подлить -самый верный.
Seltvik
Seltvik
Оренбург
25.05.2017 в 19:24:11
Пол гипсовый ФОрман 32 от 2 мм льют его. Там где средняя толщина 4-5 мм.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2017 в 19:28:59
этот пол надо протягивать правилом как шпателем.
