25.05.2017 в 19:34:52
Seltvik написал: Пол гипсовый ФОрман 32 от 2 мм льют его. Там где средняя толщина 4-5 мм.
Seltvik, им же и долейте (протяните правилом) с нормальной подготовкой - мет щетка, пылесос, грунтовка
Seltvik
Seltvik
Оренбург
25.05.2017 в 19:36:48
C2h5-OH написал: этот пол надо протягивать правилом как шпателем.
C2h5-OH, Это значить что? Его залили очень круто везде кроме этого места блин. И надо принять правильно решение или доливать или снимать наждачкой по бокам наплыв. Вот я и спрашиваю как лучше. И кто ложил ПВХ плитку хотел узнать по второму фоту что скажите? если зазор 2 мм в середине правила то это критично для такой плитки?
25.05.2017 в 19:51:18
Seltvik написал: если зазор 2 мм в середине правила то это критично для такой плитки?
практически не критично, но лучше сточить по бокам - сделать перепад более плавным, если точить не хочется - подлить - на ваш вкус...
Seltvik написал: Это значить что?
Это значит, что пол сам не растекается и ему надо помогать, а в тонких слоях практически шпатлевать
Seltvik
Seltvik
Оренбург
25.05.2017 в 19:53:25
Ну это не я делал а типа профи)))) так что не в курсе как они сделали. А про 2 мм это я про вторую фотку там посередине другой комнаты правило ставишь и зазор 2 мм вот и думаю критично или нет.)) там кровать будет стоять думаю не видно будет
25.05.2017 в 20:11:24
Seltvik написал: А про 2 мм это я про вторую фотку там посередине другой комнаты правило ставишь и зазор 2 мм вот и думаю критично или нет.))
нет, не критично. Разве что в яме могут немного швы разойтись Вообще допустимо где-то 2мм под 2м правилом
Federal72
Federal72
Тюмень
25.09.2017 в 13:42:21
Здравствуйте.Сразу перейду к своей проблеме, Вообщем затеял ремонт в квартире,Снял старый,(скрипучий) паркет,снял все лаги,некоторые заменил некоторые оставил,выставил по уровню,по краям закрепил на рамные анкера к перекрытию,для жесткости,сверху положил osb3 плиту 18мм.с зазорами в саморез между плит и растояние от стены оставил в 8-10мм. Положил подложку 3мм,у одной плиты был перепад в 2-3мм возле стыка,я добавил туда кусок подложки. Ламинат уложил,а теперь до этого 2го куска подложки у ламината есть прогиб в 2-3мм(это примерно)зазоры от стен 10мм как пологается,мебель и плинтуса еще не ставил,лежит 3-й день.но бегает ребенок и прогиб 2 досок виден и чувствуется очень Ламинат не из дешевых, толшина ламината 10мм.скажите что можно сделать?
