Слабый напор в частном домовладении летом, газовая колонка не зажигается. Посоветовали установить насос для улучшения напора. Установил wilo pb-088ea на входе перед колонкой. При открытии крана в автоматическом режиме не срабатывает, насос молчит, напор слабый. Переключаю на ручной режим - напор воды после колонки значительно улучшается. Помогите советом.
Ему видимо требуется подпор какой то входящий для включения, а у вас совсем давление слабое. Можно ваш насос поставить в ручной режим и включить его через внешнюю автоматику, типа реле протока.
В каком положении установлен насос? Гораздо легче ему будет включаться при установке по направлению движения воды сверху-вниз
Продавец
в ручном режиме работает без проблем. Хочется от автоматики,так как насос установлен в домовладении пожилого человека, составляет трудности ему включать его в ручной режим. А в авто режиме пробовал при разных напорах и даже когда колонка зажигалась без помощи насоса, результата нет. Я тоже думаю, что проблема не в поломке, а в определеном режиме автоматики. Но может есть какой-то выход, кроме ручного режима? В паспорте пишется, что работа его допускается при минимум 2л\мин.
warmos,
warmos, Сверху вниз без вариантов
