andrew_49RUS
andrew_49RUS
26.05.2017 в 22:57:08
Всем добрый день! Суть вопроса вот в чём: в частном доме сделан ремонт, как ДО него было никому не известно. Спустя пол-года вздулись обои и пошла какая-то плесень, под обоями, в стыках между полосами обоев, по внутренней стороне откоса окна (фото). Рядом на расстоянии 40-50 см (точно не определить, расстояние между ними зашито сайдингом) стоит соседний дом. Может между ними конденсируется влага и выливается в плесень, которая прошла ЧЕРЕЗ СТЕНУ толщиной около 50 см? Буду рад, если поделитесь своими соображениями. Спасибо! Сразу второй вопрос, как это лечить?
!#[https://rutube.ru/video/private/aced2582b33376fd12baf016aa95b03a/?p=mQFOV1HsUDHYCwCLR8MTqA ]
andrew_49RUS
andrew_49RUS
26.05.2017 в 22:58:56
Видео тут, почему-то не вставляется.
!#[https://rutube.ru/video/aced2582b33376fd12baf016aa95b03a/]
ma-masha
ma-masha
26.05.2017 в 23:12:47
Утеплено изнутри?
andrew_49RUS
andrew_49RUS
26.05.2017 в 23:20:39
...штукатуркой
g8o8r8
g8o8r8
27.05.2017 в 01:21:16
Разница температур - конденсат. У меня внутри дома в одной из комнат с противоположной стороны лестничная клетка и на ней внутренний эл. щиток. Т.е. стена значительно тоньше конкретно в этом месте. Проблема- обои постоянно отваливаются именно в этом месте.
27.05.2017 в 01:47:12
Холодные откосы, холодные стены, кирпичный дом, плохая вентиляция. По уму надо зимой тепловизором смотреть
georgejosephe36
georgejosephe36
Харьков
18.12.2017 в 18:34:55
Обои надо естественно убирать, в потом обрабатывать поверхность специальными защитными составами и наносить штукатурку. Могу посоветовать вот эту
потому что она гидрофобная. И обязательно поищите корень проблемы. Надо бы посмотреть, что там между домами, может и правда влага скапливается, тем более, что сайдингом зашито.
Подсобник
Подсобник
20.01.2018 в 14:28:45
Так как слишком много влажности в стене, то похоже, что влага поступает извне. Значит нужно проверить стены снаружи. Скорее всего либо влага, либо снег попадает под сайдинг и стена промокает насквозь. Надеюсь, что это только в одном месте. Изнутри такую проблему не решить.
