30.05.2017 в 16:33:26
dmitrovski написал: Бетоконтакт нужен не для того чтобы держалось, а для защиты гипса от бетона. при непосредственном контакте, через несколько лет, гипс превращается в труху!
Бред полнейший. Гипс защищают грунтованием (разделительный слой ) от цементных смесей если цементные смеси наносятся поверх гипсовых. Если Гипс наносится на бетон - то грунт только для увеличения адгезии и обеспыливания. Кочеван,
Грэй написал: штукатурка гипсовая, разравнивается правилом без маяков. шпаклевка гипсовая базова, 1-2 слоя. шпаклевка полимерная финишная, 1- 3 слоя. красить краской белого цвета, 2-4 слоя.
только все же ровнее будет по маякам, которые потом извлекаются. Материалы Акстон лучше забыть. Потолок, если не впитывающий обеспыливается и грунтуется адгезионной грунтовкой, хорошие "бетонконтакты" от Плитонит и Эскаро. Если бетон нормально впитывающий - достаточно Тифенгрунт, или Грундирмиттель. Перед каждым последующим слоем грунтуется
Кочеван
Кочеван
Севастополь
30.05.2017 в 17:33:10
BV, по маякам ,конечно,хорошо,но шибко затратно. 1) А бетонконтакт Церезит? У нас Плитонит и эскаро не видел. 2)Что значит - "нормально впитывающий и Невпитывающий бетон? Как это определить? И тогда бетонконтакт не нужен( если впитывающий)? 3) "Перед каждым последующим слоем грунтуется" - бетонконтактом ? Или грунтовкой "....Тифенгрунт, или Грундирмиттель".? 4)Перед нанесением краски - тоже грунтовать?
30.05.2017 в 17:44:16
Кочеван написал: 2)Что значит - "нормально впитывающий и Невпитывающий бетон? Как это определить?
Плеснуть полстакана воды и смотреть, как быстро впитаются капли. Если будут висеть минут 5 - не впитывающий, если всосутся сразу до минуты - сильно впитывающий, если от 2х до 5ти - нормально. Все цифры примерные...
Кочеван написал: И тогда бетонконтакт не нужен( если впитывающий)?
да
Кочеван написал: "Перед каждым последующим слоем грунтуется" - бетонконтактом ? Или грунтовкой "....Тифенгрунт, или Грундирмиттель".?
грунтовкой естественно
Кочеван написал: Перед нанесением краски - тоже грунтовать?
обязательно! и хорошей.
ANT/D
ANT/D
02.06.2017 в 08:38:34
fhlfibh написал: dmitrovski, вот подобные высокопарные поучения ниобчом мне точно нахрен не упали. Равно как и венецианская штукатурка с гкл. Это всё рассказывайте своим заказчикам (буде таковые найдутся). Если на прямо поставленные вопросы вам сказать нечего -- ну так оставьте место тем, кому есть что сказать по делу.
fhlfibh,отлично!
