Jalartru7
Jalartru7
29.05.2017 в 21:55:30
Стоит насосная станция Grundfos JP Basic 3 PT с штатным гидроаккумулятором на 20л и дополнительным гидроаккумулятором на 200л.
Система была установлена в 2014 году для подкачки давления в квартирном водопроводе, потому что в водопроводе, входящем в квартиру, давление было низкое, струйка из крана текла плохо.
После установки системы давление в квартирном водопроводе стабилизировалось. Когда давление после водопотребления падало (открывали краны, работала стиралка и т.п.), насос через некоторое время срабатывал, подкачивал и останавливался.
Примерно раз в 6-8 месяцев насос начинал работать в пульсирующем режиме. Чтобы исправить, достаточно было подкачать гидроаккумулятор насосной станции примерно до 1.5 бар ножным насосом. Из его золотника выходил воздух.
Потом 3-4 месяца назад на городском водопроводе поменяли трубы. Примерно в это время нарушилась нормальная работа насосной станции - насос начал работать в "пульсирующем" режиме. При попытке подкачать гидроаккумулятор насосной станции из золотника потекла вода.
Был вызван сантехник. С его слов вышло следующее:
  • поскольку заменили трубы, то в них подняли давление - манометр на выключенной насосной станции показывает давление в городском водопроводе 3.2 бар - из-за его скачков при включенной насосной станции она начинает работать в "пульсирующем" режиме;
  • вода из золотника - это норма;
  • заявил, что насос может проработать в таком "пульсирующем" режиме не менее 5 лет.
  • посоветовал эксплуатировать водопровод с выключенным насосом, типа должно нормально работать при таком давлении;
    В ходе пробной эксплуатации при выключенной насосной станции выяснилось:
  • при открытии одного крана давление падает до 2.2 бар;
  • при открытии 2 кранов - уже до 1.2 бар;
  • если слить бачок в туалете, то до 0.8 бар, а потом через 25-30с восстанавливается до ~3 бар.
    В общем, с выключенной насосной станцией эксплуатировать водопровод неудобно. А с включенной - беспокоит "пульсирующий" режим.
Вопросы:
  1. Насколько это нормально - такая работа насоса и течь воды из золотника гидроаккумулятора?
  2. Что можно сделать в данной ситуации, чтобы можно было более-менее нормально эксплуатировать 2 крана одновременно или один кран со стиралкой и чтобы вода не поступала толчками?
Общая схема водоснабжения:
Если нужна дополнительная информация, готов предоставить.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
29.05.2017 в 23:21:19
Jalartru7, если течёт вода из золотника через который в гидроаккумулятор накачивают воздух, то это указывает на то что резиновая груша внутри гидроаккумулятора прохудилась. Самый нормальный вариант в Вашем случае это вообще убрать насос и добиваться от УК того, чтоб они обеспечили подачу воды в Вашу квартиру согласно законодательству. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/1cdba5e589d1c8b2bbbbbc48c348d60211a93d50/
Jalartru7
Jalartru7
30.05.2017 в 07:08:18
Очумелый мозг. К сожалению, с этим очень большие сложности (это я про УК). Нужно техническое решение. Насос отрегулировать на сработку при более высоком,низком давлении или что еще можно сделать (про замену мембрану учту)?
30.05.2017 в 11:25:16
Jalartru7 написал: поскольку заменили трубы, то в них подняли давление - манометр на выключенной насосной станции показывает давление в городском водопроводе 3.2 бар - из-за его скачков при включенной насосной станции она начинает работать в "пульсирующем" режиме;
Надо знать как отрегулированы пороги давления насосной станции. Но пульсирующий режим не норма - смотри ниже...
Jalartru7 написал: вода из золотника - это норма; заявил, что насос может проработать в таком "пульсирующем" режиме не менее 5 лет.
Сантехник - тупой баран
Jalartru7 написал: при открытии одного крана давление падает до 2.2 бар; при открытии 2 кранов - уже до 1.2 бар;
не нормально - надо смотреть на месте всю систему от ввода в квартиру
Jalartru7 написал: Что можно сделать в данной ситуации, чтобы можно было более-менее нормально эксплуатировать 2 крана одновременно или один кран со стиралкой и чтобы вода не поступала толчками?
  1. Поменять порванную мембрану гидроаккумулятора.
  2. Переделать нормально всю систему.
Jalartru7 написал: с штатным гидроаккумулятором на 20л и дополнительным гидроаккумулятором на 200л.
по рисунку ГА 200л стоит до насосной станции, а 20л после - это ошибка в рисунке? Где на рисунке обратный клапан? Почему фильтр тонкой очистки стоит после насосной станции? Сантехник чистил фильтры?
Очумелый мозг
Очумелый мозг
30.05.2017 в 11:37:30
Jalartru7 написал:
Jalartru7, !#[https://youtu.be/flxK9duVMes]
!#[https://youtu.be/91rSXsc_yro]
Jalartru7
Jalartru7
30.05.2017 в 21:28:51
по рисунку ГА 200л стоит до насосной станции, а 20л после - это ошибка в рисунке? Нет, не ошибка. Сначала идет ввод воды от поставщика воды, трубы проходят через 2 квартиры и входят уже ко мне. Сделано это было для того, чтобы насосная станция сначала выбрала воду из ГА 200л, а не оставила 2 предыдущие квартиры без воды. Вход воды.
Jalartru7
Jalartru7
30.05.2017 в 21:38:59
Где на рисунке обратный клапан? Я не уверен, что он вообще есть. Прилагаю фото узлов соединений.
Почему фильтр тонкой очистки стоит после насосной станции? Чем руководствовались спеиалисты, собиравшие систему, не знаю.
Сантехник чистил фильтры? Нет. Я чистил, но только этот, прозрачный. Механический, в предыдущем сообщении - не получилось - туго очень, побоялся сорвать трубу.
30.05.2017 в 21:44:07
Jalartru7 написал: Сначала идет ввод воды от поставщика воды, трубы проходят через 2 квартиры и входят уже ко мне.
Значит там есть заужения и надо переделать.
Jalartru7 написал: Сделано это было для того, чтобы насосная станция сначала выбрала воду из ГА 200л, а не оставила 2 предыдущие квартиры без воды.
Без обратного клапана на входе от вашего ГА питаются две квартиры и другие потребители в подьезде :)
30.05.2017 в 21:47:15
Jalartru7 написал: Где на рисунке обратный клапан? Я не уверен, что он вообще есть.
2е и последнее фото - желтый боченок.
Jalartru7 написал: Механический, в предыдущем сообщении - не получилось - туго очень, побоялся сорвать трубу.
Двумя ключами. Когда открутите, перед закручиванием - смазку на резьбу и прокладку.
Jalartru7
Jalartru7
30.05.2017 в 22:40:46
Не подскажете, а что это такое, серебряного цвета, с краном, вроде как клапан, на прилагаемом фото и для чего он?
30.05.2017 в 22:53:40
Jalartru7 написал:
Jalartru7, Воздухоотводчик автоматический. С краном - потому что текут бывает в автоматическом режиме и для замены.
