s619 написал: Думаю, что четыре провода по две жилы будут толще, чем 1 по 8.
проложите 8 отдельных проводов... или пожарную витую но будет потолще, чем отдельные провода
31.05.2017 в 00:47:19
31.05.2017 в 00:51:22
ПУГВ (старое обозначение ПВ-З)
31.05.2017 в 17:41:42
BV написал:
s619 написал: Хотя, зная их распиновку RJ45
А есть? Скиньте сюда...
BV, Нету. Дистанционной проводной кнопкой в системе "Аквасторож Классик" при залитии датчиков можно либо включить закрытые краны на 10 секунд, либо ввести систему в сон на 48 часов определённой последовательностью нажатий. К сожалению, не существует кнопок, отключающих на 1 час. По вопросу тока потребления ответили следующее. Ток потребления кранов варьируется от 0,3 А при идеальных условиях до 1 А на сильно "закисших" кранах.
- тут, видимо лишняя изоляция, так как написано 2х2, что добавит толщины. - а этот весь скрученный, что тоже придаст лишней толщины и жёсткости. - 8 таких проводов - будут постоянно расползаться. ШВВП - многопроволочный - это же снижает его КПД относительно толщины?
31.05.2017 в 17:48:19
s619 написал: до 1 А на сильно "закисших" кранах.
Так я и думал выше :) Так что со своим сечением в 0,2мм2 при удлиннении проводов на краны они мягко говоря ПОРЯТ ПОЛНУЮ ЧУШЬ. И с тех пор как я с ними говорил НИЧЕГО не изменилось.
31.05.2017 в 18:03:50
BV написал:
BV, Я предполагаю, что консультант просто ошибся, т.к. 0,2 кв.мм. как раз соответствует сечению витой пары, про которую я у них спрашивал, а 0,8 кв.мм - вероятно их провод, используемый на удлинение.
31.05.2017 в 18:11:08
s619 написал:
BV написал:
s619, какое сечение штатного провода? Наверное таким и удлинняют.
31.05.2017 в 18:15:08
BV написал:
s619 написал:
BV написал:
BV, Не знаю, но спрошу.
31.05.2017 в 20:18:05
Что кажете насчёт КВВГ: и ? Мне кажется, что это самый компактный вариант.
31.05.2017 в 20:30:55
s619 написал: Что кажете насчёт КВВГ: и ? Мне кажется, что это самый компактный вариант.
s619, скажу, что он 12мм в диаметре, и ПУГВ отдельными проводниками займет меньше места. Также непонятно как вы разделите на два стояка в разных местах. Также при желании ПУГВ можно одеть в тонкую термоусадку по 4 провода.
01.06.2017 в 06:57:48
s619 написал: Мне кажется, что это самый компактный вариант.
это будет толще четырёх ШВВП, дороже, и много сложней найти
01.06.2017 в 20:08:58
BV, Этот провод предполагается к одному стояку. Горячая, холодная, два отвода на полотенцесушитель и датчик протечки. юра Т, Вроде не сильно дороже, примерно приблизительно: 11 метров 10 жил КВВГ = 880 рублей 11 метров 10 жил ШВВП = 550 рублей 11 метров 10 жил ПУГВ = 550 рублей. Параметры ШВВП 2 х 0,75: В = 5,6 мм, Н = 3,5 мм. 4 ШВВП 2 х 0,75 = 10,5 мм х 9,1 мм, но их ещё надо чем-то обмотать, чтобы не расползались, не перекручивались и не перекрещивались. А нельзя ли использовать ПВС 4 х 0,75? Уточнил ещё раз в поддержке "Аквасторож", питающий краны провод не на удлинение является медным многопроволочным и имеет сечение 0,12 кв.мм.. Мне надо будет его как можно ближе к крану его отрезать? А поможет ли, если при самой неблагоприятной ситуации, в течение 5 секунд через него потечёт 1 А?
