Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.09.2017 в 22:28:14
Jesha написал: Вычертил все усилители красным
На переднем борте две трубы в середине это упоры сидушки, они съемные и на прочность кузова никак не влияют. По верху бортов тоже есть труба. Вот другой ракурс. У меня нет усилителей в пяти местах, три стыка с днищем и два по углам у переднего борта с боковыми. Это примерно пять метров трубы. Во первых экономия в деньгах на приобретение этой трубы (не с луны-же она падает за сарай), а второе она имеет вес. Сколько весит пять метров трубы или уголка?
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2017 в 22:37:00
Владимир С. написал: Во первых экономия в деньгах на приобретение этой трубы (не с луны-же она падает за сарай), а второе она имеет вес. Сколько весит пять метров трубы или уголка?
Это сладкое слово ХАЛЯВА! Пусть 5кг. т.е вместо 500 погрузим 495 кг. Даже 10 ни о чем. То что сильно перестарался, ясно. Есть ещё угол 2,5см. Можно переварить. Но делал задний борт из него. Не жидкий, но в средину просится планочка. Если тонкое железо ставить, клепка или сварка? Учитывая запас прочности и малые искривления от оного?
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2017 в 22:43:18
В общем завтра посмотрю. Прикину на балку, тотягаю. Будет тяжело, отрежу всё к.... Приварим по тоньше чего нибудь. Было желание собрать из профиля. Но его то как раз и надо покупать.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.09.2017 в 22:46:39
Jesha написал: Пусть 5кг. т.е вместо 500 погрузим 495 кг. Даже 10 ни о чем.
Тут пять, там пять...
Jesha написал: Если тонкое железо ставить, клепка или сварка? Учитывая запас прочности и малые искривления от оного?
Тонкое это сколько? Я с двойки делал, все на прихватках, полуавтоматом.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2017 в 22:51:10
Владимир С. написал: Тонкое это сколько? Я с двойки делал, все на прихватках, полуавтоматом.
Думалось про 1-1,5мм. Но надо руками пощупать. А то может и обращу взор в сторону профнастила на борта.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2017 в 22:51:45
Владимир С. написал: Jesha написал: Пусть 5кг. т.е вместо 500 погрузим 495 кг. Даже 10 ни о чем.
Понятно. Бум думать.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.09.2017 в 23:04:15
Jesha написал:
Jesha, если профнастил, то точно надо круговую обвязку. А на дно покрепче надо, думаю полтора пойдет. Жалко в свое время не нашел влагостойкую фанеру, на прицеп было-бы самое то.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2017 в 23:18:31
Владимир С. написал: Жалко в свое время не нашел влагостойкую фанеру, на прицеп было-бы самое то.
Фанеру тоже надо в метал. Обычное кровельное оцинковка. Снизу постоянно вода и грязь, в боках грязь мокрая. надо многослойную, из щепы не пойдет, продавится. Я чего наоборот к железу склонился. А профнастил, только борта, а может и нет. Но он есть в сарайке, а метала 1,5 нет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.09.2017 в 08:25:27
Jesha написал: . А профнастил, только борта, а может и нет. Но он есть в сарайке
Привет! На борта однозначно профнастил выигрышный вариант, без промежуточных вертикальных стоек и с обвязкой из 25 уголка. Металл толще 1.5мм на дно ставить смысла не имеет - у меня кузов тачки сделан из 1.2 еще в 1985 году и служит до сих пор.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.09.2017 в 09:48:58
Саныч53 написал: без промежуточных вертикальных стоек и с обвязкой из 25 уголка.
Как без вертикалей? Это ж обычный лист кровельного железа, хоть и с ребрами. На длинном борте хотя бы одну стоечку в центре :o :confused: . Чем нибудь тяжелым, типа шкафа ткнешь сломается. Или грунтом выдавит. И крепить его клепкой. Сваркой ну уж очень тонкий.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.09.2017 в 09:57:50
Jesha написал: крепить его клепкой
Конечно клепкой, по поводу стойки - зависит от высоты профиля профнастила, возможно, что и потребуется одна стоечка, на месте видней.
Jesha написал: Или грунтом выдавит.
А если будет крыло, то привязаться или крылу или к его креплению, или не?
