Jesha
Зеленоград
12.06.2018 в 21:17:44
#6355317
Саныч53 написал: Не нравятся прыжки туда-сюда, но все лучше, чем тачкой...
Это ты ещё прыгать собрался??? Троса у тебя просто не?!!! Того что к фиксатору, да от кабины идёт.
Саныч53
Великий Новгород
12.06.2018 в 21:49:54
#6355329
Jesha написал: Это ты ещё прыгать собрался???
А вот так вообще и делать-то ничего не надо - чуть дернул гидравликой и все опрокинулось, хотя возможны варианты - скажем, вместо бочки банку строительную у соседа наклянчить во временное пользование, объем побольше будет...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Зеленоград
12.06.2018 в 22:18:37
#6355358
Саныч53 написал: Загрузил, приехал к месту разгрузки, опустил ковшик, вытащил верхний штырь/болт/фиксатор переднего треугольника навески, поднял гидравликой, ковш опрокидывается вместе с треугольником на нижних шарнирах, сдал чуть взад, опустил нвеску, вставил штырь и на погрузку.
Alexandr063
Самара
13.06.2018 в 10:33:46
#6355643
Здорово Саныч....А может на заводской отвал челюсть сваять?. Всех делов то, два болта, днище и две стенки. Прям бы из тваво ковшика и вырезать.... Выгруз--автолебёдка на стойке для "раскрытия"и плюс кнопочка. Там и монтаж-демонтаж ниочём. :sorry:
Саныч53
Великий Новгород
13.06.2018 в 11:56:30
#6355696
Alexandr063, Саша, привет! Из штатного отвала делать челюстник совсем не вариант - во-первых, отвал сам по себе нужен как отвал; во-вторых, челюстник хочется сделать полноценный, способный не только подниматься и разевать пасть, но и менять положение по вертикали... И все это вполне реально - основные компоненты гидравлики есть, железки тоже многие есть... Все эти Шизгары, ковшики и бочки на данный момент являются поиском компромиса - пусть конструкция и несовершенна, но вот 18 - 20 числа привезут КАМАЗы глину, 5 - 6 машин буду вынужден высыпать на дороге, пусть и тупиковой, но все равно глину надо убрать сверхоперативно и надо выбрать меньшее из зол...
Па
Серпухов
13.06.2018 в 13:22:34
#6355808
Саныч53, непростая задача в ручную глину развезти. Сергей," да прибудет с тобой сила"-кино, сам знаешь какое. На участок камазам есть возможность заехать.
Саныч53
Великий Новгород
13.06.2018 в 13:25:25
#6355811
Продолжаю продолжать - вместо бочки на ее подрамник установлена соседская строительная банка для раствора/бетона. Все это на лапах погрузчика. Приезжаем к месту разгрузки, устанавливаем в рабочее положение закрепленную на днище банки откидную подпружиненную опору
Далее опускаем навеску, опора упирается в грунт и банка вместе с подрамником опрокидывается, какая-то часть глины при этом остается в банке
Далее вручную на передних шарнирах подрамника опрокидываем банку до положения, при котором обеспечится полная разгрузка. Скорее всего придется приваривать рычаг.
Банка достаточно легкая, сварена из 3мм листа, поверх рамка их 36 уголка, гораздо легче отвала. Если до выходных не найду чего-либо подходящего для изготовлеия такой банки, то придется идти на поклон к соседу - сейчас для прикидок банка взята без разрешения, т.к. "абонент не абонент".
Alexandr063
Самара
13.06.2018 в 16:21:27
#6355929
Сергей Саныч, ёперный театр. Вылет огромный с этой соседской банкой. Соответственно и груза меньше. Отвал так и останется отвалом для сдвига снега. Челюсть приподнял и .... по снежку работай..Похоже и мне такая штука пригодится...Буду делать, вот только времени ну сапсем нету. С бурением все как с ума съехали...Начал по вечерам "рестайлинг" камызяки. Очень даже ничаво выходит. Во всяком случАе мне ндравится.
Саныч53
Великий Новгород
13.06.2018 в 16:53:20
#6355958
Alexandr063 написал: Вылет огромный с этой соседской банкой
Это в тебе еще стереотипы прошлые играют. У меня гидроцилиндр на переднюю навеску самопальный поставлен, помощнее штатного будет... А вылет - так экспериментальным путем определим, сколько сможем увезти. Вечерком к соседской куче и махану с его же банкой...
Alexandr063
Самара
13.06.2018 в 18:12:32
#6356020
Я.. чо, я ни чо..... Так ...Мысли вслух..А вот себе точно челюсть сделаю... :p.... Удачи...
Саныч53
Великий Новгород
13.06.2018 в 18:19:42
#6356026
Alexandr063 написал: Я... то.. чо,
А ты чо.. прав ты - вот чо! Подъехал к ближнему соседу, у него куча песка лежит. Банка стоит, как на фото, продольно. Нагружаю половину банки, поднимаю, рычаги навески в горизонт и дальше никак. Хрен с ним, выгружаю, ставлю банку поперек рогов, нагружаю половину, поднимается полностью. Опускаю, догружаю до трех четвертей, поднимаю - опять только в горизонт...Слабоват мой цилиндрик оказался... Есть в хозяйстве мощный цилиндр, выкопаю его из завалов и попробую приладить.
Саныч53
Великий Новгород
13.06.2018 в 18:21:01
#6356028
Alexandr063 написал: .А вот себе точно челюсть сделаю
Имей в виду слабенький родной ГЦ и вес самого отвала 65кг.
Jesha
Зеленоград
13.06.2018 в 18:23:38
#6356032
Саныч53 написал: Далее вручную на передних шарнирах подрамника опрокидываем банку до положения, при котором обеспечится полная разгрузка.
Загружать как? Лопата. Если навеска может поднять этот кузовок и не перевернуть тракторок, то может сделать такой кузовок.
Фиолетовый трос или цепь. При опущенном работает скребком опираясь на задние полукруглые лыжи (синим). Потом при подъёме ковш заваливается назад между рамой до упора в ограничители. Тем самым подсыпая грунт к задней стенке. Так можно подгрести раза два, три. При более высоком подъёме трос (цепь) натягивается и тянет ковш на выворот для выгруза. Перевернуться не дают упоры на раме.
Alexandr063
Самара
13.06.2018 в 18:29:50
#6356045
Ноу есть проблем,..А вот с челюстью... КАК ...наехал , да как нагрузил. Приподнял....Отвёз..Кнопочку нажал, тросик натянулся, грунт свалился.
Саныч53
Великий Новгород
13.06.2018 в 18:32:00
#6356050
Jesha написал: Если навеска может поднять этот кузовок
Надо попробовать, а мысля хороша!
