Саныч53 написал:
Ни одного разу не нужна она в картофельной борозде - строится ведь "Бульбомобиль" с передними управляемыми колесами,
Позвольте, а как же тогда колея задних по колее передних? Это по прямой? Так вообще не обсуждается, колея должна быть одинаковой. Я то про поворот думал.
Саныч53 написал:
чтобы в повороте задние колеса шли по колее передних,
При передне поворотном колесами..... только переломка. Если поворот колес, то передние идут по большему радиусу, чем задние. никуда не денешся. Либо полноповоротный, и передние и задние, а можно с переключением и возможностью поворота передом, либо задом, либо вместе.
Саныч53 написал:
Jesha написал:
За основу берем две тяги как на 2108.
Jesha, за основу берем имеющиеся железяки, на последнем фото видны рычаги поворотных кулаков, которые предполагается использовать.
Последнее видимое фото, это где агрегаты лежат
Саныч53 написал:
Сегодняшная обновочка
И тяги не от 2108, а от Луаза, но прицеплены как на 2108, две к одному центру. Центр надо придумать. Фото не вставляются, беда.
