Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.09.2017 в 23:47:46
Jesha, Ладно, до весны далеко, а пока попробую трехколесную мототачку сварганить, пока запчасти на мотор не пришли да вал на фрезу фрезеровщика дожидается...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
tuger
tuger
Мурманск
22.09.2017 в 15:15:41
Саныч53 написал: Приютил и этого беспризорничка...
:applause: Вещь уникальная, в своём роде, и фрезы у него несимметричные стояли - слева две, справа одна. Сменить движок на современный и цены ему не будет... ;)
Р.S. Начал воплощать в металл свою безумную идею - одноосный трактор из автоКПП-поперечки.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.09.2017 в 19:30:32
tuger, привет! Да, сегодня с обеда все на шашлыки на службе маханули, а я к уникальной вещи. Отчистил, отмыл, протянул, наладил - красотища! Вот только ни плуг, ни окучник таскать она не сможет - Д-8 макимальную мощность 1 л/с развивает на 4500 оборотах, 45 кубиков, 2 такта, на малых оборотах нагрузку принимать отказывается... Кроме слабенького моторчика еще один недостаток - легенькая эта мотоблоха.
tuger
tuger
Мурманск
22.09.2017 в 19:40:01
Саныч53 написал: Вот только ни плуг, ни окучник таскать она не сможет
Плуг конечно не сможет, а вот окучник на одном колесе и тележку небольшую - вполне.
Саныч53 написал: Кроме слабенького моторчика еще один недостаток - легенькая эта мотоблоха.
Поверьте мне, то,что она лёгкая это даже преимущество, не надо излишне утяжелять, иначе из отличного дополнения к более тяжелой технике получится заурядная ковырялка. А моторчик лучше всё-таки заменить. Думаю, 4-х сильный для него самое то.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.09.2017 в 19:50:26
tuger, да, скорее всего сделаю из нее трехколесную самосвальную тачку, корыто от китайской тачки в хозяйстве имеется. А на легенький окучник поищу скутериный вариаторный четырехтактник и от него и буду плясать...
tuger
tuger
Мурманск
22.09.2017 в 19:57:32
Саныч53 написал: поищу скутериный вариаторный четырехтактник
Тоже вариант, даже полтинник это 3-4 кобылы, этой блохе вполне достаточно
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.09.2017 в 22:34:44
Подвернулся метал 0,8мм оцинковка, крашеная. Думаю: если на пол добавить пару усилителей вдоль, пойдет?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.09.2017 в 05:13:46
Jesha, прогнется клетками, а в остальном пойдет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.09.2017 в 09:45:01
Саныч53 написал: Jesha, прогнется клетками, а в остальном пойдет.
Саныч53, Про то же подумал.
Будем смотреть.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.09.2017 в 11:06:57
Jesha написал:
Будем смотреть.
Jesha, фанера под днище, она не позволит проминаться железу. Только пропитать ее от влаги.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.09.2017 в 14:16:41
Пытаюсь пристроить малыша к делу - тележку таскать. Задуман "тяни-толкай", предполагается использование как в режиме мак-трака, телега спереди, малыш ее толкает сзади, так и в режиме обычного мотоблока, тянущего за собой тележку. Для этого с передней части срезал ручку и закрепил съемное прицепное (на случай применения в одноколесном варианте), штатное прицепное тоже отрезал и приварил на 50мм ближе к центру.
