ВТК
ВТК"Мастер"
19.02.2007 в 21:30:52
1) Ктож меня или Вас, такого праведного,в квартиру ниже этажом пустит?! уже ремонт/отделка/закончен. 2) Если просто отпилить и вставить, то современим получите у клиента в квартире бассейн из дерьма --- срез /место отпила/ тубы обрабатывать нужно. 3) и не уйдетли после верхняя труба в компенсационый патрубок.?!
Old_Navy
Old_Navy
19.02.2007 в 22:11:40
2ЫП Рассмотрите внимательно вариант ступеньки(пьедестала). Только вчера видел такой вариант. ничего страшного, нестолько нестандартно, ступенька широкая(примерно 50 см), никаких проблем. глаз не режет. при качественной укладке плитки смотрится очень выигрышно, якобы так задумано. Но вокруг ванны выложено плиткой по периметру сантиметров по 20-25. Т.е с виду как бассейн маленький. НО! Ванная комната достаточно просторная. успехов
samorex
samorex
Самара
20.02.2007 в 09:05:35
Часы написал : Признаюсь, я не специалист, но кое в чем за время ремонта разбираться стал. Что значит "переберать канализационый стояк"? Надо взять пилу, в квартире ниже отпилить 20 см от вашей трубы, потом подняться в свою квартиру и вставить компенсационную трубу за 100 руб. Все! Всех делов на 10 мин. Ну хорошо, если в одиночку, то 20.
В моем случае взять ключи от нижней квартиры совершенно не проблема, там никто к ремонту не приступал. Поясните (или фотку) что есть компенсационная труба? Я так понимаю, что каждый вышестоящий элемент должен входить внутрь нижестоящего. Если я отпилю трубу у нижнего соседа, то что необходимо вставить в нижестоящую после отпила часть соседской трубы?
Спасибо!
20.02.2007 в 10:35:08
2Old_Navy:
У меня немного другой расклад. Ванная комната 1.8х1.6. В ней должна поместиться ванная, стиралка, мойдодыр. Выходит что свободной площади имеется порядка 1 м2.
20.02.2007 в 17:07:00
ВТКМастер написал : 1) Ктож меня или Вас, такого праведного,в квартиру ниже этажом пустит?! уже ремонт/отделка/закончен.
Это да. Заодно познакомитесь с соседями.
Как обрабатывать? Действительно интересно. Я часто это спрашивал у сантехников - они либо никак не обрабатывают, либо просто маслом чтоб влезало легче.
Не уйдет. Она закреплена во-первых в перекрытии, во-вторых на кранштейне который должен быть на каждом этаже
20.02.2007 в 17:23:03
samorex написал : В моем случае взять ключи от нижней квартиры совершенно не проблема, там никто к ремонту не приступал. Поясните (или фотку) что есть компенсационная труба? Я так понимаю, что каждый вышестоящий элемент должен входить внутрь нижестоящего. Если я отпилю трубу у нижнего соседа, то что необходимо вставить в нижестоящую после отпила часть соседской трубы? Спасибо!
Правильно понимаете. Вы укорачиваете трубу в которой сидит ваш тройник. Она идет через перекрытие и на предыдущем этаже входит в стык предыдущей секции (в ее т.н. "фановую" часть или "раструб"). Отпиливаете на 20 см выше этого стыка, вынимаете из раструба обрубок и вставляете туда укороченную трубу (ее надо освободить сверху - отсоединить от вашего тройника трубу входящую в него сверху). Итак, тройник опущен до уровня пола. Чтобы вновь соединить его с трубой входящей в него сверху используете вот это:
http://www.sinikon.ru/catalog/?sid=0C7A5CD8E3E94016B2C97A06ECCAABAF&iid=F54EBF895CAE4F379E7ACC14EAB0BC00
samorex
samorex
Самара
21.02.2007 в 08:25:41
Часы написал : Правильно понимаете. Вы укорачиваете трубу в которой сидит ваш тройник. Она идет через перекрытие и на предыдущем этаже входит в стык предыдущей секции (в ее т.н. "фановую" часть или "раструб"). Отпиливаете на 20 см выше этого стыка, вынимаете из раструба обрубок и вставляете туда укороченную трубу (ее надо освободить сверху - отсоединить от вашего тройника трубу входящую в него сверху). Итак, тройник опущен до уровня пола. Чтобы вновь соединить его с трубой входящей в него сверху используете вот это:
Да, что-то я сразу не догодался, что отпиливать надо часть трубы непосредственно перед предыдущей секцией. Оказывается, ремонт канализационного стояка это совсем не высокая материя, если с нижни соседом проблем нет. В идеали это все можно проделать за час. Спасибо за помощь.
IMSten_
IMSten_
Самара
21.02.2007 в 15:24:05
Часы написал : Отпиливаете на 20 см выше этого стыка
С размерами рекомендую быть поосторожнее. Учитывайте, что для того, чтобы опустить тройник на 20 см, отпиливать нижележащую секцию надо выше стыка не на 20 см, а меньше. Нужно помнить про часть трубы, которая должна входить в раструб (порядка 5 см)
Как говориться, семь раз отмерь ... :)
21.02.2007 в 15:38:11
IMSten_ написал : Как говориться, семь раз отмерь ... :)
Истинно! Надо все 7 раз отмерить и продумать и проделать всю операцию в голове. Особенно если сверху уже кто-то живет и у вас случится заминка при отпиленной трубе, то потом будет весело вспоминать! Предусмотрите ведро, которое либо надо подвесить либо чтобы кто-то держал.
IMSten_
IMSten_
Самара
21.02.2007 в 16:37:50
Вы не читали байку про такое вот ведро и сантехников на первом этаже девятиэтажки? :)
ВТК
ВТК"Мастер"
22.02.2007 в 10:39:27
Дорогой Samorex! Если всётаки решитесь проделать этот эксперимент самомтоятельно, по окончании поделитесь впечатлениями. Очень хочется прочесть "спасибо" одному из форумчан в ПРЯМОМ ЭФИРЕ.
