29.01.2007 в 14:34:35
В квартире вход в стояк канализации находится в туалете на высоте около 20 см от плиты перекрытия. В ванной канал. труба уже на высоте ~25 см. Проблема как расположить лучше ванну?
Глубина "корыта" равна 45 см для стандартной ванны. Вот выходит, что нужно или ее поднимать, так чтобы бортик был на высоте 75 см. Или стяжку делать выше пола в коридоре. Или же ступеньку в ванной мастерить?
И во всех 3 решениях есть недостатки... Как лучше поступить?
29.01.2007 в 18:20:46
Если канализационный стояк пластиковый, то лучше его опустить на 20 см - до уровня пола или даже чуть ниже.
Если же такой возможности нет (как и у меня), то встает вопрос: какая высота ванны приемлема? Я полагаю, 65 см от чистового пола - еще нормально, 70 см - уже неудобно. Кто-нибудь может подтвердить/опровергнуть?
ВТК
ВТК"Мастер"
29.01.2007 в 18:42:50
Если отвод канашки 200мм отпола даже в 70см уложиться очень натужно. Если с соседями снизу договориться о ремонте кан.стояка не удастся,то придется (по моему мнению) разориться на перекачивающую станцию(Т.Е. $ 400--500)
29.01.2007 в 19:56:28
Ну как же: пусть от ванны до стояка 2 метра, к ванне труба подходит на высоте 25 см обеспечивая уклон 0.025. Дно стандартной ванны на 13 см выше пола, т.е. центр сливной трубы у нее на высоте примерно 10 см. Итак, имеем 10, а нужно 25. Разницу, 15 см можно получить, скажем, приподняв на 5 см стяжку и на 10 см ванну. Тогда пол в ванной будет скорее всего ниже или вровень с корридором, а высота ванны над полом выйдет 10+13+45 (надставки+ножки+борт)=68 см. Другое дело, не слишком ли это высоко?
ВТК
ВТК"Мастер"
29.01.2007 в 21:27:35
Если это не очень далеко от"Стольного града" съездийте, попробуйте, после поделитесь впечатлениями !!!
30.01.2007 в 11:01:18
Спасибо за ответы! Вообщем-то все почти безутешно :-) А есть ли ванны в природе с корытом мельче 45 см? Все что приходит в голову - сделать ступеньку перед ванной. Но ноги наверное об нее пообивают!
ВТК
ВТК"Мастер"
30.01.2007 в 20:53:44
Будут оступеньку задевать-----не велика беда; гораздо хуже (на мой взгляд) точто из высоко поднятой ванны оч.неудобно выбираться, а не дай БОГ кто подскользнется?
Можно, конечно, опустить тройник и не ходя к соседям вниз;но это грязная работа; а если дом заселен и стояк в эксплуатации она (работа) будет стоить минимум в половину перекач. станции
31.01.2007 в 10:40:56
По поводу опускания кан.стояка. Стояк находится за кирпичной задней стенкой туалета вместе со стояками водоснабжения в кирпичном канале. Возможно ли его опустить, я сильно сомневаюсь. Впрочем я не специалст, ни разу не опускал :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
31.01.2007 в 13:11:30
2ЫП
замените ванну на более широкую и менее глубокую. Или приставную лесничку. Со стояком канализации не связывайтесь.У Вас-же не верхний этаж.
$ergei
$ergei
31.01.2007 в 15:23:27
2ЫП от канализационного стояка один отвод или же есть еще, например, для унитаза или раковины кухни? - может можно к ним подцепиться через тройник?
31.01.2007 в 16:03:33
отвод один, к нему подключен тройник, а от тройника - кухня, унитаз и ванная
