31.01.2007 в 16:04:15
2 Вадим: хороший совет! Буду искать..
ВТК
ВТК"Мастер"
31.01.2007 в 23:27:35
Широкую ванну Вы найдете (может быть), а каким образом уВас унитаз устанавливается? Поделитесь пожалуйста!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
01.02.2007 в 07:32:20
2ВТК"Мастер"
ЫП написал : В квартире вход в стояк канализации находится в туалете на высоте около 20 см от плиты перекрытия.
это разве высоко ?
$ergei
$ergei
01.02.2007 в 08:37:34
ЫП написал : отвод один, к нему подключен тройник, а от тройника - кухня, унитаз и ванная
а как стоит тройник? может его можно из вертикальной плоскости развернуть в горизонтальную, чтобы сэкономить 10 см?
01.02.2007 в 10:32:08
унитаз будет на помосте, как трон :) ! на сантиметров 7 от пола поднимется. Думаю подложить под него доску.
Тройник стоит в горизонтальной плоскости уже. К сожалению не сэкономить!
01.02.2007 в 19:03:22
ЫП написал : унитаз будет на помосте, как трон :) ! на сантиметров 7 от пола поднимется. Думаю подложить под него доску.
На какой высоте от пола центр сливного отверстия для подключения унитаза?
Напольные унитазы имеют выпуск на высоте 18 см, подвесные можно варьировать от 18 до 28.
01.02.2007 в 19:40:46
Не помню точно. Около 20 см! У меня там старый унитаз стоит на 7см помосте точнее на куске старого пола (остальная часть пола выбита до плиты перекрытия). Поэтому и говорю, что 7 см.
samorex
samorex
Самара
19.02.2007 в 11:17:18
Добрый день!
У меня аналогичная проблема: Верхняя часть выпуска от 110 мм пластиковой трубы находится на расстоянии 23 см от чистовой стяжки или, скажем, 22 см от планируемого кафеля. Как я понял из форума, у стандартных напольных унитазов верхняя точка слива 18 см.
Правда дом новый и сейчас надо подписывать акт приема-передачи долевки. Есть ли ГОСТы на рассматриваемое расстояние, может кто-то составлял уже подобную претензию, поделитесь, пж.
Огромное спасибо!
19.02.2007 в 18:04:51
Всегда говорят о высоте центра трубы. У вас 22 - это значит 17. Унитаз вы еще рассположите, если он впритык к стояку, а вот ванну с трудом. Далее. Как бы высоко вы не сделали стяжку и поднимите пол, все равно чем ниже слив тем лучше. Поэтому, вам крупно повезло что дом еще не здан. Лучше не морочтесь с претензиями, а найдите любого сантехника и рублей за 500-1000 пусть опустит трубу до уровня пола. Ни воду отключать ни ведерки подставлять не придется раз в доме еще не живут.
ВТК
ВТК"Мастер"
19.02.2007 в 19:38:24
Часы написал : Всегда говорят о высоте центра трубы. У вас 22 - это значит 17. Унитаз вы еще рассположите, если он впритык к стояку, а вот ванну с трудом. Далее. Как бы высоко вы не сделали стяжку и поднимите пол, все равно чем ниже слив тем лучше. Поэтому, вам крупно повезло что дом еще не здан. Лучше не морочтесь с претензиями, а найдите любого сантехника и рублей за 500-1000 пусть опустит трубу до уровня пола. Ни воду отключать ни ведерки подставлять не придется раз в доме еще не живут.
Одному посетителю Вы сантехнику "(установили)"; теперь второму "устанавливаете" ??? Прошу меня извинить, НО, какой "дурак" за 500-1000 руб. будет переберать канализационый стояк? Понимаете хоть, что Вы пишите!
19.02.2007 в 20:38:02
ВТКМастер написал : Одному посетителю Вы сантехнику "(установили)"; теперь второму "устанавливаете" ??? Прошу меня извинить, НО, какой "дурак" за 500-1000 руб. будет переберать канализационый стояк? Понимаете хоть, что Вы пишите!
Признаюсь, я не специалист, но кое в чем за время ремонта разбираться стал. Что значит "переберать канализационый стояк"? Надо взять пилу, в квартире ниже отпилить 20 см от вашей трубы, потом подняться в свою квартиру и вставить компенсационную трубу за 100 руб. Все! Всех делов на 10 мин. Ну хорошо, если в одиночку, то 20.
