Cyberbest
Cyberbest
31.05.2017 в 06:59:26
Здравствуйте! Инсталляция поднята так, чтобы унитаз висел на стандартной высоте 40 см от уровня чистового пола. В этом помещении будет ещё раковина, поэтому к канализации необходимо будет подключать и её (канализационная труба от нее будет приходить слева и через переходник подключаться к тройнику 110мм). Проблема сейчас в том, что черная труба (на фото) получается выше места крепления в хомут на инсталляции. По идее данную проблему можно решить, просто отодвинув инсталляцию см на 10 от стены, тогда, повернув тройник, черная труба ляжет прямо в хомут, но я не хочу уменьшать пространство; либо же поднимать инсталляцию. Как можно решить проблему?
Hitgher
Hitgher
31.05.2017 в 09:10:42
Выкинуть прямой тройник, кусок сотки, в нее косой тройник, в него инсталляцию, в выход прямой тройника переход 100 на 50.
Cyberbest
Cyberbest
31.05.2017 в 12:53:37
косой тройник такой же ведь по высоте, что и прямой. То есть черная труба, если вставить ее в косой 110-ый выход, то она в хомут не ляжет. или нет?
молоток
молоток
31.05.2017 в 16:39:52
Вариантов тьма...хоть так хоть эдак
31.05.2017 в 16:53:40
Cyberbest написал: косой тройник такой же ведь по высоте, что и прямой. То есть черная труба, если вставить ее в косой 110-ый выход, то она в хомут не ляжет. или нет?
сначала поставьте косой тройник, потом думайте :) Как вариант - вместо косого тройника вот это http://www.san-detal.ru/ugol-110-mm-s-verhnim-otvodom-50-mm-p-881.html
Tonal
Tonal
Одинцово
31.05.2017 в 18:21:55
Есть тройник 110/90/45, если цена не огорчает. :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.05.2017 в 20:13:17
косой тройник прибавит высоты.
31.05.2017 в 20:36:07
C2h5-OH написал: косой тройник прибавит высоты.
нет
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.05.2017 в 22:05:01
я как-то сравнивал. сравните и вы.
31.05.2017 в 22:21:31
C2h5-OH написал: я как-то сравнивал. сравните и вы.
C2h5-OH, сколько разницы получилось?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.05.2017 в 22:30:22
Cyberbest написал: Как можно решить проблему?
Купить в Питере Тройник канализационный параллельный ПП серый, 110мм, Rehau 121033-002, (218421)
