Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.05.2017 в 22:48:04
C2h5-OH написал: косой тройник прибавит высоты.
Не болтайте ерундой.
Cyberbest
Cyberbest
01.06.2017 в 07:05:42
С косым тройником не получилось. Труба задрана выше чем, нужно. Всем спасибо. Купил вчера кучу переходников, тройники. Сделал. Ненужные сдам обратно в магазин. Получилось так. Самый лучший вариант, да? Слив для раковины проложу сзади под белой трубой (тройник 110 с отводом 50 поверну отводом в стену). Придется немного стену подолбить, чтобы все там уместить.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.06.2017 в 08:49:55
BV, сейчас нет возможности сравнить, но был момент-ставил инсталяцию- с прямым тройником она встала в метровую отметку с косым-была выше.
01.06.2017 в 14:16:32
Cyberbest написал: Придется немного стену подолбить,
если не несущая
Толмач
Толмач
08.06.2017 в 17:30:01
Либо параллельный отвод от Rehau,как было сказано выше, либо отдельно врезать тройник в канализационный стояк, но опять же от Rehau, ибо он, ввиду своей конфигурации, не позволит стоковым водам свыше перетекать в лежак, идущий до инсталяции (на моём втором фото такая проблема была)
Hitgher
Hitgher
08.06.2017 в 17:34:17
У меня совести и здравого смысла не хватит сделать как на втором фото. :cool:
stad
stad
08.06.2017 в 21:54:03
Tehnik-san написал:
Tehnik-san, очень интересно. я так понимаю. в эту трубу ставится переходник 110-100, и на него потом сразу надевается унитаз с прямой трубой? без угловой трубы инсталляции? а как крепить 110 трубу к раме инсталляции? просто недавно такая же ситуация была, и пришлось ставить 110 трубу с косым отводом 50. и инсталляция отодвинулась от стенки. но размеры санузла позволили. а на будущее ваш вариант очень даже пригодится. вот и хочется нюансы узнать
Вадим М
Вадим М
09.06.2017 в 01:06:40
Толмач написал:
Водорозетки закрыты не заглушками, а кранами Маевского? Это чтобы воздух перед опрессовкой было удобнее спускать? Правильно, заказчик все оплатит, ибо "на сантехнике нельзя экономить" (и на удобстве его работы)! ;) :( ... Лучше бы на пару отводов по 45 градусов вместо одного по 90 раскошелили! PS: а канализационная заглушка какая-то дешевая-серая - явная дисгармония!
09.06.2017 в 01:23:46
Вадим М написал: Правильно, заказчик все оплатит, ибо "на сантехнике нельзя экономить" (и на удобстве его работы)! ;) :(
Заглушка 63 руб, маевский 51 руб. Заглушки остаются клиенту в подарок, маевские переезжают на следующий обьект. Да, можно спустить воздух и через заглушки и замочить все вокруг. Не понятно, что вызывает улыбку?
09.06.2017 в 01:31:49
Вадим М написал: Лучше бы на пару отводов по 45 градусов вместо одного по 90 раскошелили!
там это не нужно
Вадим М
Вадим М
09.06.2017 в 02:37:08
BV написал:
:nо: Заглушка 22 ₽, "Маевский" - 107 ₽ На фото их 4 штуки, в реальности, уверен, больше.
BV написал:
Конечно, зачем они оплатившему их приобретение заказчику? :confused:
BV написал:>Да, можно спустить воздух и через заглушки и замочить все вокруг.
А можно и не замочить, от "рук" зависит...
BV написал: Не понятно, что вызывает улыбку?
Это грустная ирония...
