31.05.2017 в 11:22:54
maratz написал: подскажите, как сделать частичное цитирование :/
Выделить фразу. Появится ниже желтая кнопка. Нажать на нее. Если кнопка сразу не появится - кликнуть на выделенную фразу - тогда появится.
31.05.2017 в 11:24:35
maratz написал: Вряд ли замыкание, потому как соседний автомат не отбивает при включенной вводной земле. Перепутать не получилось бы, потому что нет нагрузки)
100% косяк в соединениях
maratz
maratz
Ростов-на-Дону
31.05.2017 в 11:38:00
BV написал: 100% косяк в соединениях
В соединениях чего? Если отсечь все цветовые дифференциации выходит, что одна медная жила просто заведена на шину земли, другая на шину рабочего нуля, третья на автомат. Нигде нет никаких ответвлений, соединений, нагрузок. Хоть местами их поменять, с точки зрения физики, ничего не изменится.
31.05.2017 в 12:14:42
maratz написал:
maratz, исходите из того, что чудес не бывает. Фото нет. А абстрактно рассуждать непонятно о чем смысла не вижу.
megrad
megrad
31.05.2017 в 12:26:20
Выделяете нужную фразу, кликаете на неё, в низу страницы в районе появляется кнопка Цитировать, только надо успеть нажать. У BV, кнопка жёлтая, у меня зелёная. И появляется не рядом с текстом а внизу страницы. Видимо как то связано с настройками браузера.
maratz написал: Клеммники такие
Проверьте клемник на КЗ. Бывают клемники разветвители.
maratz
maratz
Ростов-на-Дону
31.05.2017 в 12:37:29
Есть у меня такая теория: второй провод, наращиваемый, был свернут, то есть предствлял собой рамку. При подаче напряжения в нем индуцировались токи во вторичной обмотке, представляющей собой витки N и PЕ. Этих токов было достаточно, чтобы вырубить неисправный автомат. При разрыве PE - оставался замкнутым только контур N - его тока не хватало. Понятно, что из разряда невероятного, но другого объяснения я не вижу.
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 12:39:11
maratz написал: Есть у меня такая теория: второй провод, наращиваемый, был свернут, то есть предствлял собой рамку. При подаче напряжения в нем индуцировались токи во вторичной обмотке, представляющей собой витки N и PЕ. Этих токов было достаточно, чтобы вырубить неисправный автомат. При разрыве PE - оставался замкнутым только контур N - его тока не хватало. Понятно, что из разряда невероятного, но другого объяснения я не вижу.
Индуцирование тока КЗ?))) Нет, дело, скорее всего в соединениях, или, что маловероятно, в АВ...
31.05.2017 в 12:40:58
maratz, Бред полнейший :)
maratz
maratz
Ростов-на-Дону
31.05.2017 в 12:56:10
MaSeVi написал: Индуцирование тока КЗ?)))
я ж говорю - при условии, что автомат неисправен.
BV написал: maratz, Бред полнейший :)
Для продуктивного разговора такие комментарии не конструктивны) В смысле, может и конструктивны, но с пояснениями.
Какие-то миллиамперы таким образом могли навестись, однозначно. С конструкцией автомата я знаком поверхностно, но допускаю, что брак при изготовлении может привести к такому эффекту.
maratz написал: Понятно, что из разряда невероятного, но другого объяснения я не вижу.
Ладно, я понял, будет фото, будет продуктивный разговор)
31.05.2017 в 13:05:11
maratz написал: Какие-то миллиамперы таким образом могли навестись, однозначно. С конструкцией автомата я знаком поверхностно, но допускаю, что брак при изготовлении может привести к такому эффекту.
Смысл обсасывать эту тему, если у вас недостаточно знаний по этому вопросу? Автомат срабатыват по КЗ при токах 5-10 номиналов, это минимум 125 ампер! О каким миллиамперах вообще можно вести разговор? Если считаете, что автомат с браком - поменяйте автоматы местами ;)
Ищите косяки в своем монтаже.
31.05.2017 в 13:07:32
maratz написал: Для продуктивного разговора такие комментарии не конструктивны)
Простите, но я называю вещи своими именами.
