Ирина Валентиновна
Ирина Валентиновна
31.05.2017 в 11:59:28
У меня свой дом. Водоснабжение из колодца. В доме стоит аккумуляционный бачок и реле давления. Так вот включается реле при минимальном давлении воды 1.4 А выключается при 3.2. Для газовой колонки необходимо постоянное давление. Как это можно сделать?
31.05.2017 в 12:04:51
Поставить дополнительно бачек гидроаккумулятор еще как можно большего размера параллельно существующему. Правильно накачать оба бачка. Отрегулировать нижний предел реле давления (включение насоса) на большее давление - примерно 2.5 бара Возможно придется приподнять и верхний предел немного, если насос будет включаться часто - при недостаточной емкости бачков.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
31.05.2017 в 13:04:40
Ирина Валентиновна, перед газовой колонкой установить редуктор давления отрегулированый на минимальное давление которое необходимо для работы газовой колонки. Реле давления настроить так, чтоб насос включался при давлении выше чем то на которое настроен редуктор. Для того чтоб сказать Вам точные цифры, сообщите модель насоса на насосной станции, модель газовой колонки, расстояние от реле давления до газовой колонки по вертикали.
