bolter
bolter
20.06.2017 в 12:11:11
Tehnik-san написал:
bolter - в каталоге, который я привёл в качестве примера, есть подходящие именно для такого случая фитинги. Как говорится, "удочку" я Вам предоставил, а дальше уж сами приложите усердие в "ловле своей рыбы" Зы...ведь это же очевидно, что любой восстановитель раструба с уплотнительными лепестками будет заужать вн.диаметр, а вот наружная муфта, посаженная плотно сверху на трубу и раструб, этого недостатка будет лишена.
Вы безусловно правы. А на вашей фотографии чугунная труба через муфту стыкуется со 110 или 100 пластиковой трубой?
bolter
bolter
20.06.2017 в 18:39:02
Купил переходную муфту PAM-Global Konfix DN100. Толщина резины внушает доверие. В описании пишут что одевается на 108 чугунную трубу, вставить можно от 102 до 110 трубы. Завтра сантехник из управляющей компании будет производить установку. Надеюсь все пройдет гладко. Надо чем-то смазывать пластиковую трубу и чугунную снаружи? Может вставляемую пластиковую трубу помазать силиконовой смазкой? Натянется ли эта муфта на раструб 110 трубы ...?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.06.2017 в 21:56:39
bolter написал: Вы безусловно правы. А на вашей фотографии чугунная труба через муфту стыкуется со 110 или 100 пластиковой трубой? .........Натянется ли эта муфта на раструб 110 трубы ...?
Стыкуется с 110мм трубой. Но есть нюанс, EPDM муфта, по тех.паспорту, должна была одеваться на пластиковую трубу, а я для большей надёжности, одел её на отрезанный раструб 110мм трубы, в итоге получилось двойное уплотнение.
bolter
bolter
21.06.2017 в 18:40:28
Отчитаюсь по результатам. Сделал немного наперекор Tehnik-san'у.
  1. Сняли унитаз и раздолбили пол под раструбом тройника.
  2. Раструб отпилили (снизу вообще не оказалось куска раструба), трубу внутри и снаружи очистили (внутри сначала ножиком, потом корщеткой на дрели). Труба после раструба целая.
  3. В муфту, для перехода от немецкой чугунной трубы на пластик, PAM-Global Konfix вставили прямой восстановитель раструба от McAlpine, предварительно смазав внутри муфты силиконовой смазкой.
  4. Далее эту конструкцию отдели на тройник, так чтобы лепестки восстановителя раструба залезли внутрь трубы, а муфта оделась снаружи. Внутри и снаружи чугунную трубу, лепестки обезжирели и смазали силиконовой смазкой.
  5. Снаружи муфту закрепили хомутами из нержавеющей стали.
Осознанно пошел на заужение внутреннего диаметра, тем более что будет стоять инсталляция (у нее слив изначально 90мм, только потом переход на 110 стоит). Ну и здесь только слив из туалета и ванны, на кухне свой фановый стояк (стиралка и посудомойка там будут стоять).
Всем большое спасибо за советы. Отдельное спасибо Tehnik-san за идею и подробности с муфтой :-)
