bolter
bolter
14.06.2017 в 17:54:22
pavelbereznjak написал: Врятли у соседей.В полу на 5 см. ниже раструб ,до него и поменяют.Я бы договорился с соседом снизу и завел к нему,чтобы в будущем ничего не долбать,и у вас довел бы до потолка.Что справа,отвод на унитаз?И дальше переход на 50мм?Если так то это тоже все менять!
Внутри все будет меняться, это без вопросов. Завести к соседу, на случай если потечет стык в перекрытии? Пока общение соседями закончилось тем что они дали номер сотового телефона чтобы созвониться и договорится о времени замены. Я у них не был и общение происходило через закрытую тамбурную дверь...
молоток
молоток
14.06.2017 в 17:55:10
bolter написал: Подскажите, пожалуйста, технологию замены.
Удаляется участок чугунной трубы (от тройника до середины (верха)) по усмотрению, под длину пластикового участка. В перекрытии торчит раструб чугунной трубы, в которую садится переходная резиновая манжета на силикон, в нее вставляется пластиковый канализационный тройник. Имеется метровая трубы пластиковая, в которую с низа надевается компенсационный патрубок до упора. Данная сборка заводится сверху в чугунную трубу, либо в нижний тройник, патрубок служит помощником для врезки этой сборки.
bolter написал: хотелось бы сделать рыжей (для внешней канализации) трубой - она толще и крепче, но они только 110 мм в магазинах
Вам и требуется 110 диаметр. Крепления под канализацию (хомуты 2шт.) не забудьте.
bolter
bolter
14.06.2017 в 18:58:07
В этой теме: ссылка увидел интересную картинку от Техник-Сан:
Может мне отрезать проблемный раструб и воспользоваться такой муфтой? Насколько она долговечна и герметична?
молоток
молоток
14.06.2017 в 19:29:05
bolter написал: Насколько она долговечна
Не вписывается в рамки
bolter написал: все будет зашиваться и "на века" :-).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.06.2017 в 00:56:58
bolter написал: увидел интересную картинку от Техник-Сан: ....Может мне отрезать проблемный раструб и воспользоваться такой муфтой? Насколько она долговечна и герметична?
Если присмотреться к моему фото повнимательнее, то можно понять, что в муфту вставлена пластиковая труба впритык до самого чугунного тройника и плюс к тому же сама муфта к трубе и раструбу чугунного тройника зажата ЧЕТЫРЬМЯ !!! нерж. хомутами. Эта соединительная муфта из EPDM и материал сам по себе достаточно долговечный. Если есть сомнения, то можно так же использовать для соединения и широкие хомуты из нержавейки. Вот каталог с техничкой Вам в помощь: http://products.onninen.com/documents/original/0/7/0/%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93%20PREIS.pdf
bolter
bolter
15.06.2017 в 14:54:25
Вот еще вариант пришел на ум после чтения интернетов - использовать восстановитель раструба (например, такой McAlpine DC1-GR):
т.е. отрезать треснувший раструб и вставить этот восстановитель. Что скажете? Пишут что он для 110 трубы, влезут эти лепестки в чугунную 100 трубу?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.06.2017 в 15:56:49
bolter- восстановитель сильно заужает вн.диаметр.
bolter
bolter
15.06.2017 в 16:05:42
Tehnik-san написал: bolter- восстановитель сильно заужает вн.диаметр.
Да вот тоже это беспокоит, тем более это горизонтальный участок... Посмотрел внимательно на переходную муфту для безраструбовых труб с вашего фото - кажется мне что не налезет она на чугунную трубу. У нее максимальный диаметр трубы 110, а чугунина 118 вроде, или я не прав?
bolter
bolter
15.06.2017 в 18:06:32
А если такой восставновитель раструба:
и расположить его ровной частью вниз - тогда по идее препятствия потоку не будет...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.06.2017 в 09:48:45
bolter написал: Посмотрел внимательно на переходную муфту для безраструбовых труб с вашего фото - кажется мне что не налезет она на чугунную трубу. У нее максимальный диаметр трубы 110, а чугунина 118 вроде, или я не прав?
bolter - в каталоге, который я привёл в качестве примера, есть подходящие именно для такого случая фитинги. Как говорится, "удочку" я Вам предоставил, а дальше уж сами приложите усердие в "ловле своей рыбы" Зы...ведь это же очевидно, что любой восстановитель раструба с уплотнительными лепестками будет заужать вн.диаметр, а вот наружная муфта, посаженная плотно сверху на трубу и раструб, этого недостатка будет лишена.
ALLES
ALLES
18.06.2017 в 11:01:05
Лучше поменять полностью. Все равно со временем появятся новые трещины.
