Wi@Fi
Wi@Fi
31.05.2017 в 17:46:01
Добрый день, Оцените схему щита в однушкуссылка
TAB
TAB
31.05.2017 в 18:09:51
Wi@Fi написал: Оцените схему щита в однушкуссылка
Общее УЗО или диффавтомат в этажном щитке имеется? Кондиционеры не забыли? Водогрей будет? Варочная панель стеклянная или с металлической окантовкой и прочим доступным железом? Под ней будет духовка или шкаф с кастрюлями?
Wi@Fi
Wi@Fi
31.05.2017 в 18:15:52
В этажном щитке только автоматические номиналом 50 А Кондея и водогрея не будет. Варочная стеклокерамика. Духовой шкаф отдельной линией.
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 18:23:10
У Вас практически весь свет квартиры под одним УЗО и АВ. Может имеет смысл добавить ещё один АВ и под другое УЗО, да распределить свет частично под него?
TAB
TAB
31.05.2017 в 18:25:22
Wi@Fi написал: В этажном щитке только автоматические номиналом 50 А
В таком случае лучше не лишать варочную и холодильник диффзащиты. Можно например заменить ваш вводный рубильник диффавтоматом 100мА типа А.
И кстати, вводный кабель у вас точно 3х6? АВ 50А для него многовато.
Wi@Fi написал: Кондея и водогрея не будет.
Пусть так. Но лучше иметь их в виду при проектировании.
31.05.2017 в 18:26:34
MaSeVi написал: Может имеет смысл добавить ещё один АВ и под другое УЗО, да распределить свет частично под него?
в однушку?
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 18:28:37
BV написал: в однушку?
Да, в однушку...
Wi@Fi
Wi@Fi
31.05.2017 в 18:35:41
BV написал:
в однушку?
BV, Меня тоже смущает разделение света по разным линиям. Не такая большая площадь квартиры.
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 18:37:20
Wi@Fi написал: Меня тоже смущает разделение света по разным линиям. Не такая большая площадь квартиры.
Ну, это всего лишь был совет, не обязательно его решительно использовать)))
Wi@Fi
Wi@Fi
31.05.2017 в 18:40:54
{{И кстати, вводный кабель у вас точно 3х6? АВ 50А для него многовато.}} TAB,
Кабель пока неясно какой, его менять буду. Тогда либо автомат 40А и кабель 3х6, либо 50 А и кабель 3х10 ?
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 18:42:26
Wi@Fi написал: Тогда либо автомат 40А и кабель 3х6, либо 50 А и кабель 3х10 ?
Если у Вас в этажном щите автомат на 50А, то менять кабель на 3х10 кв. мм...
