TAB
TAB
31.05.2017 в 18:50:40
Wi@Fi написал: Тогда либо автомат 40А и кабель 3х6
Номинал автомата вы конечно можете понизить, но обычно требуется наоборот. И ограничение здесь устанавливает управляющая компания. Поэтому либо у вас автомат нарушает их требования, либо меняйте кабель на 3х10.
31.05.2017 в 18:54:31
Wi@Fi написал: либо 50 А и кабель 3х10 ?
лучше так
Wi@Fi
Wi@Fi
31.05.2017 в 19:00:27
BV, С вводом все понятно,исправлюсь. По номиналам УЗО квартирного щитка все проходит ?
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 19:07:01
Wi@Fi написал: По номиналам УЗО квартирного щитка все проходит ?
Проходит
31.05.2017 в 20:06:29
Wi@Fi, ВСЕ ОК. Если добавлять перфекционизма.... Разве что на холодильник дифф поставить вместо АВ.
Или на Варку и холодильник УЗО 63А. И на варку 2ПАВ - уехали в отпуск -отключили. Останется только холодильник. Как вариант - перенести дифф холодильника на ввод перед рубильником. Тогда рубильником можно будет отключить все, кроме холодильника
alx220
alx220
31.05.2017 в 20:20:59
TAB написал: Варочная панель стеклянная или с металлической окантовкой и прочим доступным железом? Под ней будет духовка или шкаф с кастрюлями?
При проектировании щита самое главное кастрюли учесть, ага :)
Wi@Fi, на холодильник диф. защита обязательна. Причем не 100 мА, как вам тут советуют, а 30 мА. Отходящие кабельные линии прокладывайте кабелем марки ВВГнг-LS нормального производителя.
TAB
TAB
31.05.2017 в 21:03:49
alx220 Про кастрюли это больше к Radio, но здесь я с ним согласен: одно дело, когда прибор имеет доступные (пусть и посредством кастрюль) токопроводящие поверхности, а другое, когда электрический контакт с человеком недоступен в принципе.
на холодильник диффзащита обязательна. Причем не 100мА
Ссылку на правило вы конечно предоставите? :)
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 21:10:56
alx220 написал:
alx220, А кто советовал здесь ставить на 100 мА?)))
alx220
alx220
31.05.2017 в 21:43:23
TAB написал: Про кастрюли это больше к Radio, но здесь я с ним согласен: одно дело, когда прибор имеет доступные (пусть и посредством кастрюль) токопроводящие поверхности, а другое, когда электрический контакт с человеком недоступен в принципе.
Про кастрюли вы сказали, не Radio. Вообще, это новое слово в электромонтаже - кастрюли учитывать :)
TAB написал: Ссылку на правило вы конечно предоставите? :)
Вы же в курсе, что штепсельные розетки нужно защищать УЗО с током утечки не более 30 мА. Или вы считаете, что холодильник напрямую подключается?
MaSeVi написал: alx220, А кто советовал здесь ставить на 100 мА?)))
TAB
TAB написал: В таком случае лучше не лишать варочную и холодильник диффзащиты. Можно например заменить ваш вводный рубильник диффавтоматом 100мА типа А.
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 22:03:31
alx220, Упс, мой недогляд, извините!
TAB
TAB
31.05.2017 в 23:51:31
alx220
Это электробезопасность должна кастрюли учитывать.
Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.
