MaSeVi
MaSeVi
01.06.2017 в 00:10:26
TAB написал: alx220
Вообще, это новое слово в электромонтаже - кастрюли учитывать
Это электробезопасность должна кастрюли учитывать.
Или вы считаете, что холодильник напрямую подключается?
Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.
TAB, Тогда у автора все хорошо. Я бы тоже добавил УЗО или АВДТ, но то я пишу за себя. Но у ТС и так приличная схема...
TAB
TAB
01.06.2017 в 00:18:54
MaSeVi Не очень хорошо в том плане, что автоматическое отключение питания в случае пробоя на корпус холодильника или ВП возложено лишь на АВ. Для ВП это 32А, такой ток может наделать дел, да и потенциал на корпусе может стать опасным при плохом PE.
alx220
alx220
01.06.2017 в 00:21:50
TAB написал: Это электробезопасность должна кастрюли учитывать.
К ДСУП кастрюли присоединять? А сковородки?
TAB написал: Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.
Разница есть, потому что сегодня в эту розетку включен холодильник - завтра еще что-то. Или не хватает розеток, поставили вместо одинарной розетки для холодильника двойную и запитали, кроме холодильника, еще и удлинитель.
01.06.2017 в 00:24:27
Так то оно так... формально, но холодильники сейчас легкие и на колесиках. Передвинут его в другой угол кухни и будет розетка без дифзащиты.
MaSeVi
MaSeVi
01.06.2017 в 00:31:45
TAB написал: MaSeVi Не очень хорошо в том плане, что автоматическое отключение питания в случае пробоя на корпус холодильника или ВП возложено лишь на АВ. Для ВП это 32А, такой ток может наделать дел, да и потенциал на корпусе может стать опасным при плохом PE.
TAB, ну так если для стационарных линий, по крайней мере, к которым относится ВП, правила-то допускают подключение без УЗО, так ведь?
TAB
TAB
01.06.2017 в 00:33:11
alx220
Да при чем тут ДСУП, речь о том, что стеклянная поверхность ВП не оставляет шансов на прямое касание. Но только в том случае, если доступ к ней ограничен снизу. Если под ВП шкаф (напр. с кастрюлями), то это условие обычно не соблюдается.
Если это розеточная группа общего назначения, то и разговор другой. Но мы вели речь о линии холодильника.
TAB
TAB
01.06.2017 в 00:35:28
Там 18 кг по любому есть, а значит стационарный.
MaSeVi
MaSeVi
01.06.2017 в 00:36:32
BV написал:
BV, но согласитесь, что, по крайней мере, сейчас в большинстве случаев холодильник "воткнули" один раз и успокоились))
TAB
TAB
01.06.2017 в 00:37:03
MaSeVi
Да, правила допускают.
MaSeVi
MaSeVi
01.06.2017 в 00:38:15
TAB написал: MaSeVi
TAB, но?!...
alx220
alx220
01.06.2017 в 00:55:13
TAB написал: Да при чем тут ДСУП, речь о том, что стеклянная поверхность ВП не оставляет шансов на прямое касание. Но только в том случае, если доступ к ней ограничен снизу. Если под ВП шкаф (напр. с кастрюлями), то это условие обычно не соблюдается.
Если хотите защитить пользователя, ставьте УЗО 30 мА на линию ВП. А проектировать щит в зависимости от наличия/отсутствия кастрюль под ВП - это вы куда-то не туда свернули.
TAB написал: Если это розеточная группа общего назначения, то и разговор другой. Но мы вели речь о линии холодильника.
Эта линия заканчивается штепсельной розеткой. Поэтому УЗО нужно ставить.
