02.06.2017 в 22:39:36
haramamburu написал: походу я вкурил... этот чудо девайс китайской промышленности ставится не вместо выключателя!!!! а саму люстру, ну или в цепь питания люстры...
Все уж давно вкурили И если в люстру то щелкнув выключателем:
  1. Она будет включаться автоматически, когда сила приходит. если вы хотите изменить эту функцию, пожалуйста, сделать заказ по этой ссылке: https://www.aliexpress.com/store/product/Compensation-for-Price-Difference/735079_32332313914.html
переходим по ссылке и там видим для этого второго варианта " не включайте когда питание (выключить когда питание)" Те. существующая фиговина при подаче питания будет включать свет, если заказать по другой ссылке - при подаче питания света не будет.
Первая - если выключили пультом и уехали в отпуск - приедешь, а свет горит. Вторая - если куда то задевали пульт - свет не включишь :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.06.2017 в 22:43:21
BV написал: Первая - если выключили пультом и уехали в отпуск - приедешь, а свет горит. Вторая - если куда то задевали пульт - свет не включишь :)
да вроде все эти девайсы включаются (при утере пульта) повторной подачей питания.. не?
north
north
02.06.2017 в 22:43:48
BV, это я ничего не понял :killyourselfbywall:
Т.е. эту штуку надо просто выбросить?
02.06.2017 в 22:44:05
north написал: Значит, смотрите. Требуется выключатель продублировать радиовыключателем. В стенном выключателе два провода. Я подсоединял радио как в первом посте на второй фотографии. Не работает. Что мне сделать, чтобы правильно подсоединить?
Теперь значит Вы смотрите. Перечитывать всю тему и по какому-то невнятному описанию разбираться куда и чего вы втыкали охоты нет совершенно.
Поэтому если вы хотите результата:
  1. фото вблизи распайки у потолка
  2. берете бумажку и рисуете на ней ПОНЯТНО чего и куда вы собираетесь воткнуть, и фото этой бумажки сюда
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.06.2017 в 22:45:29
north, возвращаемя тогда с чего начали... ищем саободный нулик в распайке))) найдете - тогда дальше можно говорить)))
02.06.2017 в 22:45:46
haramamburu написал: да вроде все эти девайсы включаются (при утере пульта) повторной подачей питания.. не?
Вот тут читаете, и включаете соображаловку https://ru.aliexpress.com/item/Y-B20-220V-One-Ways-Wireless-RF-Remote-Control-Switch-For-Light-Anti-thief-Function/1627278088.html?spm=2114.13010608.0.0.7VQH6N
А за всех китайцев я не в ответе :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.06.2017 в 22:47:59
BV, у меня "али-переводчик" тупит)))
north
north
02.06.2017 в 22:49:06
BV написал:
BV, Ага. Окей, завтра сфотографирую, сегодня не получится, жена уже спит.
02.06.2017 в 22:53:02
Автор, начнем с простого - куда вы в итоге хотите засунуть волшебную коробку? Если в люстру - суйте по этому принципу:
north написал: у меня валялась старая люстра, а подцепил к ней как показано на картинке на сайте, выкл/вкл делает.
и оставьте в покое распаечную коробку у потолка и выключатель. Если нет - то куда? В распаечную коробку у потолка? Тогда в ней придется порыться. Если в подрозетник за нижним выключателем внизу - тогда из верхней распайки у потолка в нижний подрозетник придется тянуть еще один провод.
Итак, Ваш ответ?
north
north
02.06.2017 в 22:56:37
BV,
BV написал: Если в подрозетник за нижним выключателем внизу - тогда из верхней распайки у потолка в нижний подрозетник придется тянуть еще один провод.
Да-да, именно так и хотел. Выключатель стенной остается на всякий случай, он постоянно включенный, а светом этих трех светильников, которым управляет этот настенный светильник, управлять с помощью радиовыключателя.
02.06.2017 в 23:05:12
north, Для вас -проще в люстру засунуть - если - бы одним, а не тремя управлять.
