north
north
02.06.2017 в 23:08:55
BV, Ну да, тут-то без проблем.
02.06.2017 в 23:32:57
Если тремя:
  1. искать ноль в распайке наверху
  2. подключать провод
  3. тянуть вниз и подключить к коробку (черный) клеммой ваго 222 или 221
  4. искать отходящий от выкл провод
  5. вынуть его из выкл
  6. присоединить к коробку (синий) клеммой Ваго
  7. провод питания коробка (красный) воткнуть в выкл, туда, откуда недавно вынули провод
Теперь взять тестер и коробок - прозвонить ДВА черных провода, на режиме зуммер - если звонятся - хорошо - не надо сверху еще провод тянуть. Какое сопротивление - ноль? Если да - один из черных проводов заизолировать.
north
north
03.06.2017 в 00:55:20
BV, Спасибо большое за подробный совет! Но эта работа для меня не под силу, чувствую, тянуть провод от коробки вниз к выключателю - застрелиться можно. Я думал, можно какие-то провода с верхнего выключателя использовать. Но нет так нет, факир был пьян и фокус не удался. :)
03.06.2017 в 01:05:24
north написал: тянуть провод от коробки вниз к выключателю - застрелиться можно.
20 минут Или позвать электрика и дать денег.
