ebf
ebf
05.06.2017 в 17:14:22
CHiCHo написал: А кстати, у меня же балкон кухонный объединен с кухней.
Это как .вынесли подоконник и батареи перенесли на балкон? У вас зачем то много отельных линий и на розетки РОМА и Лера ,может прекрасно стать Рома + кухня (розетки прочее),а Лера + Коридоры + тёмная.Зачем две отдельные линии в ЗАЛЕ ,что то особо мощное хотите врубить ?
CHiCHo написал: То есть, кухня+балкон свет, ТП отдельной линией, а балкон2 линия свет+розетки. Можно ТП присоединить к чему-либо.
Объедините 2 балкона вместе с ТП и не мучайтесь ,куда присоединять ТП ,всё равно он у вас не большой и много не ест :)
ebf
ebf
05.06.2017 в 17:17:08
TAB написал: Если говорить о всегда, то всегда ставили С везде и не парились. :)
Вот вот ,поэтому ТС надо попарить мозг, всякой ерундой типа
TAB написал: Эти характеристики отличаются токами короткого замыкания, у реактивных нагрузок пусковые токи могут вызывать срабатывание АВ с характеристикой В.
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 17:26:46
CHiCHo написал: что-то я перестаю догонять
Ставьте везде на С и мучайтесь, плюс сэкономите немного...
CHiCHo
CHiCHo
05.06.2017 в 18:26:05
ebf написал: вынесли подоконник и батареи перенесли на балкон?
Утепление балкона, теплый пол. Батареи категорически нет, даже пробовать не будем. Все должно быть условно в рамках. Объединен - я имел ввиду, что линия света: кухня+балкон, отдельные линии на этот балкон - это холодильник на неотключайке и теплый пол на своем АВ, еще бризер под вопросом. Просто если объединить свет и теплый пол, то возиться без света это совсем лихо. Бризер со светом объединить - еще куда бы ни шло, при наличии розетки под него, а если подключение напрямую к прибору (что и будет скорее всего) - тоже мало удовольствия остаться без света.
ebf написал: не большой и много не ест
Но бывает, что выходит из строя. Тогда нужно свет кухни не объединять со светом балкона.
ebf написал: может прекрасно стать Рома + кухня (розетки прочее)
Тут нужна помощь. Нижних розеток на кухне не будет совсем. Будет как бы 2 фартука, кухня как круговая. То есть, розетки прочие на кухни не планируются. Это все можно вешать на "розетки фартука"? Техника будет самая обычная, чайник и мультиварка - самое мощное, что планируется. Поэтому розетки Рома как бы сами по себе. Их можно объединить, но как-то, честно, привык к: 1 АВ - 1 комната. Я старовер? Или, наоборот, модернист?) Я даже привычен к мысли такой: 1 комната - 3 АВ: розетки, свет, кондей (бризер). Неужели это прям излишество?
ebf написал: Зачем две отдельные линии в ЗАЛЕ ,что то особо мощное хотите врубить ?
Ранее обсудили, в зале будет ДК. Под него и отдельную линию не грех заложить. Туда пойдут всякие усилители, проигрыватели, ресиверы, ЦАПы и проектор с экраном. Требуха с компом - на другой линии. В общем, щиток на 48 с проверяющими моими))) согласовал, ок. Просто некапитальная стена темной будет сноситься и будет увеличена прихожая за свет темной. Я думаю сразу делать пеноблоками с окном под Мистраль х48, а снаружи плиту двойного гипсокартона. Или сразу делать гипсокартон и крепить щит в нем? В нем вообще можно силовую электрику крепить?
Если щиток на 48, имеет ли мне вообще смысл сокращать автоматы, объединять комнаты/коридоры в зоны и т.п.? Ну только не из позиций, что мол это жир, а объективно?
CHiCHo
CHiCHo
05.06.2017 в 18:28:16
MaSeVi написал: Ставьте везде на С и мучайтесь, плюс сэкономите немного...
Хмм, можно. Экономия небольшая, на круг тысяча может выйдет. Но а как же селективность? Да и вот: http://cs-cs.net/abb-cat-b Понятно, что ангажирован по сути, но все же...
CHiCHo
CHiCHo
05.06.2017 в 18:31:41
Да, и еще, на УЗО "стационары кухни" можно вешать еще и варочную обычным С32 1Р? Или лучше как у меня и есть, минуя УЗО, на АВ 2Р (с перспективой замены на дифф)?
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 18:32:09
CHiCHo написал: Но а как же селективность
Забудьте.
CHiCHo написал: Понятно, что ангажирован по сути, но все же
С той поры, когда писалась статья, много воды утекло. И мнение автора далее поменялось.
ebf
ebf
05.06.2017 в 18:57:58
CHiCHo написал: Тут нужна помощь. Нижних розеток на кухне не будет совсем. Будет как бы 2 фартука, кухня как круговая. То есть, розетки прочие на кухни не планируются. Это все можно вешать на "розетки фартука"?
Ну так и делайте одну линию, а не две (фартук + розетки прочие)
ebf
ebf
05.06.2017 в 18:59:38
CHiCHo написал: Да, и еще, на УЗО "стационары кухни" можно вешать еще и варочную обычным С32 1Р? Или лучше как у меня и есть, минуя УЗО, на АВ 2Р (с перспективой замены на дифф)?
Не надо как у вас ,не плодите глупость, варочную под УЗО :)
TAB
TAB
05.06.2017 в 19:03:57
CHiCHo написал: Их можно объединить, но как-то, честно, привык к: 1 АВ - 1 комната
Да забудьте об этом, объединяйте линии с учетом нагрузки и топологии. И из функциональной необходимости, например необходимости отключать прибор (или группу) из щитка, что обычно требуется стационарам.
CHiCHo написал: Я даже привычен к мысли такой: 1 комната - 3 АВ: розетки, свет, кондей (бризер).
Отвыкайте. :) Вот например кондеи лучше отключать на зиму, так сведите их (и только их) под один АВ и пофиг в каких они комнатах.
Лучше как у вас. А перспектива замены на дифф маячит тока совокупно с перспективой замены ВП на железную.
ebf
ebf
05.06.2017 в 19:13:05
TAB написал: Вот например кондеи лучше отключать на зиму, так сведите их (и только их) под один АВ и пофиг в каких они комнатах.
TAB написал: Лучше как у вас. А перспектива замены на дифф маячит тока совокупно с перспективой замены ВП на железную.
Прямо поток самосознания :a и так всю тему :)
