TAB
TAB
07.06.2017 в 14:53:19
Насяльника написал: Но вот базис про безопасность квартиры тут не пролазит.:)
Давайте исходить из того, что выжрать все и отключить холодильник обычно не получается. Что безопаснее в таком случае: отключить все, кроме холодильника, либо оставить все включенным и забить на безопасность вовсе? :)
TAB
TAB
07.06.2017 в 14:55:10
shtazi написал: Радио, это меняет то, что ее можно подключить тремя фазами.
Вы походу однофазных варочных панелей на 7 кВт вообще не видели.
CHiCHo
CHiCHo
07.06.2017 в 15:02:54
Radio написал: Повторю, пожалуй, еще раз.
Помню. Противопожарное УЗО в подъездном щитке есть. Разве оно не для целей защиты от пожара? Но меня (точнее приемщиков ОПС), кстати, может смутить, что ОПС тоже через противопожарное подключено. Требуется ли подключение сигналки сразу с подъездного щитка или нет? Кто делал, скажите.
TAB написал: При непосредственном (без розетки) смысл имеет.
Я опять потерялся... Вроде наоборот, если мы держим в уме т.н. отвал нуля. Розетка - лишний разрыв и место неисправности.
shtazi
shtazi
07.06.2017 в 15:06:05
TAB, не вам, лжепророку электробезопасности меня судить, что я видел, а чего нет.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
CHiCHo
CHiCHo
07.06.2017 в 15:08:41
shtazi написал: вы вашу схему на предмет баланса фаз соблюли??
Во купила баба порося... Можете кинуть ссылкой на почитать? Сам загуглю, конечно.
shtazi написал: ее можно подключить тремя фазами
Да не, обычная однофазка, просто мощная. Бош, относительно свежая. Потребляет много из-за индукционных двух горелок, в основном.
Насяльника написал: базис про безопасность квартиры тут не пролазит
Почему? Все равно же через УЗО, да 100 мА селективное, но оно сработает все равно, или АВ холодильника.
А что все же с ОПС? Проводка от подъезда отдельно тащится или во внутридомовом как-то разводится с входных клемм вводника?
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2017 в 15:13:46
CHiCHo написал: Противопожарное УЗО в подъездном щитке есть. Разве оно не для целей защиты от пожара?
А разве у него есть средства пожаротушения? :cool:
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2017 в 15:18:56
shtazi написал: Радио, это меняет то, что ее можно подключить тремя фазами. С Уважением, Ваш Кэп. Что правда удорожит щит по модульке. Да кстати ТС, а вы вашу схему на предмет баланса фаз соблюли??
Стесняюсь спросить, кэп :o , но где вы увидели трехфазный ввод в эту квартиру? Она всего лишь трехкомнатная.
shtazi
shtazi
07.06.2017 в 15:22:42
CHiCHo, насчет подключения ОПС через подъездное УЗО было много споров, в том числе и тут на форуме. Но как правило подключают в квартирный щит, и вопросов не возникает. Это дурь нашей нормативки во все поля.
TAB
TAB
07.06.2017 в 15:22:51
CHiCHo написал: При непосредственном (без розетки) смысл имеет.
Отвал нуля здесь вообще не при чем. Розетка позволяет разорвать (в случае необходимости) оба полюса, поэтому в щитке достаточно размыкать только фазу. Непосредственное подключение вообще ничего не рвет, поэтому для него важно предусмотреть в щитке отключение и фазы и нуля.
shtazi
shtazi
07.06.2017 в 15:25:50
Radio, Имеется трешка с темной комнатой в П46М, стояк 5 проводов, "щиток" из 4 выключателей в подъезде. Отсюда сделал вывод что трехфазная. Глубоко не разглядывал, могу и ошибаться, да. CHiCHo, если у вас однофазный ввод в квартиру, то на предмет баланса фаз можете не волноваться, но есть нюанс. Всякие УК и прочие темные личности которые требуют проект на квартирную электрику, очень даже любят смотреть на этот баланс, и его требовать. Были преценденты, да.
Radio
Radio
Заблокирован
07.06.2017 в 15:27:43
shtazi написал: стояк 5 проводов, "щиток" из 4 выключателей в подъезде. Отсюда сделал вывод что трехфазная.
Абсолютно стандартная схема, все квартиры раскидываются по разным фазам. Очень странный вывод. :cool:
