CHiCHo написал: Что насчет РН-106 или Диджитопа
У Диджи были проблемы с конденсаторами, по край ней мере у МР63.
10.07.2017 в 20:06:11
11.07.2017 в 09:01:03
MaSeVi, Желанного УЗМ-50Ц нет нигде.
11.07.2017 в 09:17:18
Сейчас вообще склоняюсь к ОМ-163 от Новатека. То же 106, но программирование цифровое, что лучше резисторов, вроде как. Да и все виды мощности под контролем. И индикация чего угодно.
11.07.2017 в 10:20:36
CHiCHo написал: склоняюсь к ОМ-163
Это ограничитель мощности, а не реле напряжения.
11.07.2017 в 10:24:21
megrad, Там три в одном. Ограничитель мощности, тока и напряжения. По напряжению - все как у 106, но у этого конденсатор кошерный, в микрофарад, в отличие от УЗМ, например, где даже в поздних версиях 0,33. www.mastergrad.com/forums/t262714-vybor-rele-kontrolya-napryazheniya/?p=5875615#post5875615
11.07.2017 в 10:38:53
CHiCHo, Вам выбирать.
11.07.2017 в 13:18:45
megrad, Приедет ко мне ОМ-163, решился на него...
11.07.2017 в 17:07:17
CHiCHo, потом опишите очучения при эксплуатации.
14.08.2017 в 10:35:57
Такие мои художества:
Пардон за качество. Объяснительная:
Сегодня протестирую, вчера сил не было. Примерно так. Ваши помидоры! ;)
14.08.2017 в 10:50:33
CHiCHo, симпатично, а 54 по габаритам не проходил?
14.08.2017 в 10:55:32
megrad, Спасибо! Проходил, но уже взял на 48 и решил не морочиться с заменой. С другой стороны, щит будет встроен в перегородку из пеноблоков, ширина небольшая, и с 54 щитом по сторонам осталось бы см по 10-12, а с этим под 20 точно есть. Штукатурки будет около 3 см, чтобы вырез с блоках был поменьше. зы. кстати, странно, что ОМ-163 изначально запрограммирован на ограничение 1 кВт... Выставлю 8 или 9.
