megrad
megrad
04.07.2017 в 20:16:05
CHiCHo написал: Итого полноценных 2 трехпроводных и еще 4 провода на кнопки.
тогда не понял этого
CHiCHo написал: Я просто не знаю как соединять.
как вариант проложить два 2 х проводных или один 4 х проводной. На реле от АВ и нуль шины провести по одному проводу, а на 2 реле поставить перемычки. Или у Вас от разных АВ освещение будет питаться?
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
04.07.2017 в 23:16:27
В стандартном случае к щиту приходят четыре кабеля: пара 3х1,5 от светильников и пара 2х1,5 от кнопок. Реле подключают в соответствии со схемой, присоединения кабелей осуществляется через клеммный блок.
MaSeVi
MaSeVi
04.07.2017 в 23:51:31
CHiCHo написал: на несколько двойных кнопок у меня из щитка выходит 4 провода.
Можно и 3
CHiCHo
CHiCHo
05.07.2017 в 09:54:16
megrad написал: как вариант проложить два 2 х проводных или один 4 х проводной
MaSeVi написал: Можно и 3
Вот тоже подумал, что 3. Stanislaw34,
Гран мерси за фото!
megrad написал: на 2 реле поставить перемычки
Да даже проводом...
megrad написал: Или у Вас от разных АВ освещение будет питаться?
Не, два коридора на одном висят.
Набросал схему, вывод фазы на кнопки без разницы откуда, как я понимаю, хоть с самого АВ, хоть с последнего реле. А можно (у меня под знаком вопроса) и клеммник на 4 провода зафигачить после АВ.
Защитный сам собой разумеется, на схеме не рисовал, идет в комплекте с L/N, кстати, прораб купил нюм и 2,5, и 1,5.
Stanislaw34,
Клеммы для вывода на лампы, и прям обязательны? Для надежности, так сказать?
megrad
megrad
05.07.2017 в 10:35:56
CHiCHo написал: для вывода на лампы, и прям обязательны
Нет.
CHiCHo написал: и клеммник на 4 провода зафигачить после АВ.
Вопрос места и цены. Вот из инета ссылка ссылка
CHiCHo
CHiCHo
05.07.2017 в 11:13:14
megrad, Понятно.
megrad написал: Вот из инета
Вторая схема "жирная"... Гораздо проще в подрозетниках, все кнопки шлейфом, на выходе из щитка всего 3 провода для двойных кнопок. Если я не ошибаюсь.
megrad
megrad
05.07.2017 в 16:02:19
CHiCHo написал: Гораздо проще в подрозетниках
А при эксплуатации проще когда всё в одном месте.
CHiCHo написал: на выходе из щитка всего 3 провода для двойных кнопок.
Плюс кабель на лампочку.
CHiCHo
CHiCHo
05.07.2017 в 16:13:24
megrad написал: Плюс кабель на лампочку.
Ага, в моем случае 2 кабеля, коридора же 2, и кнопки двухклавишные. От щитка, получается, идет на две гофры больше. Зато удобство выше.
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
05.07.2017 в 17:59:18
CHiCHo написал: Клеммы для вывода на лампы, и прям обязательны? Для надежности, так сказать?
Можно и так сказать. Монтажнику, который выполняет работу, не следует "крутить" относительно слабые зажимы устройств автоматики. Тем более, не дело "дособирать" на объекте схему подключения, подпихивая под нежный зажим многопроволочный провод и моножилу кабеля.
CHiCHo
CHiCHo
10.07.2017 в 19:07:14
С Меандровскими приборами что-то совсем засада. Что насчет РН-106 или Диджитопа? Может, плюнуть на Меандр да взять 106?
MaSeVi
MaSeVi
10.07.2017 в 20:03:30
CHiCHo написал: С Меандровскими приборами что-то совсем засада.
Какого свойства засада?...
