R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.01.2018 в 13:54:44
Отвечаю всем,сразу и на всё.Нет,не психанул,осознанное решение.Эта-фотка "свежая",ноябрьская,первый опыт герметиком MS Локтайда был 3 года назад,пользовался Teroson 930.За 2,5 года не пожелтел(летом видел).Это 939-он более вязкий по сравнению с 930,кроме того более устойчив к вибронагрузкам и расширениям,что мне и надо было (консультировался в Локтайде).Собствнно 939-ым первый раз,пока ведёт себя так же,как 930.Почему так решил?Чугунная ванная+стиралка. К стене,кстати не приклеивал,только зазор между ванной и плиткой+бортик сформировал.9120 не пользовался,ибо он ближе к Соудалу,тот как раз более твёрдый,правильно заметили.По поводу желтеет Соудал-да,бывает.Сужу по тому,что у друзей видел(2013 год).Подозреваю,что зависит от чистящих средств и ОЧЕНЬ влияет то,насколько ровно заглажен. Т.к. он более твёрдый,кальций с него смывается гораздо хуже,чем с высокоэластичных,соответственно желтизна.А Локтайд у Соудала выигрывает тем,что к химии более устойчив,собственно поэтому им и пользуюсь. Вобщем Теростат(бывший Теросон) Локтайдовский мне больше нравится,чем Соудал,Килозу не пробовал.Как-то так.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.01.2018 в 13:58:50
Андрей Сновидов написал:
R&R Dwarf написал: 4)Взять КАЧЕСТВЕННЫЙ ГЕРМЕТИК (я работаю таким http://loctite.gluesale.ru/ind/ms_polymers/97325/) Дорого,но один раз и насовсем)
  • Типичные области применения Terostat-MS 939
  • Продукт Terostat-MS 939 (Теростат-МС 939) предназначен для склеивания деталей при производстве вагонов и изготовлении контейнеров, при изготовлении оборудования, в металлообработке и в жестяных работах, в технологии пластмасс, в системах вентиляции и кондиционирования, в помещениях с особой чистотой, а также для эластичной герметизации соединений и швов.
Не психанули? )
Андрей Сновидов, Если и так,то осознано и 3 года назад)))См ответ ниже.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
28.01.2018 в 13:59:05
R&R Dwarf написал: Отвечаю всем,сразу и на всё.Нет,не психанул,осознанное решение.
Это я психанул. ) Порылся в памяти вспомнил что в Сочи взломанное окно пластиковое клеил им. Хорошая штука.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.01.2018 в 14:01:37
BV написал:
R&R Dwarf написал: КАЧЕСТВЕННЫЙ ГЕРМЕТИК (я работаю таким http://loctite.gluesale.ru/ind/ms_polymers/97325/) Дорого,но один раз и насовсем)
Вопрос. Он желтеет со временем? Сколько лет наблюдаете шов? У меня соудал fix-all не желетеет, форумчане пишут, что у кого-то желтеет. Могут быть разные партии?
BV, Смотрите развёрнутый ответ.Партии могут быть разные,но от себя добавлю,что Соудал всё-таки больше клей,чем герметик,а Локтайд больше герметик,чем клей.Хотя с гипсового основания отрывается только кусочками основания))).Это всё по личному опыту и ощущениям,конечно.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.01.2018 в 14:27:31
Да,ещё 2 момента.В ноябре делал ванную,сейчас дозрели люди до туалета,так вот.Я 939-ым прошёл ногу у тюльпана(по стыку с напольной).Люди сначала,помятуя силикон,сказали срезай,я уговорил оставить,посмотреть как будет.Сейчас сказали-вообще на себя ничего не собирает,прекрасно всё смывается влажной тряпкой.Естественно,оставили.В понедельник отфоткаю-в эту же ветку выложу.Как себя повёл бы в этой ситуации FixAll-не знаю)))И второй момент.Может желтеет,если активно заглаживать шов Уайт-спиритом? Я-то мыльным раствором довожу,ацетоном только излишки со шпателя снимаю)))
Nikioleg
Nikioleg
09.10.2019 в 17:25:37
Выскажусь тоже: почитал и купил soudal fix all (https://soudal.ru/index.php/gibridnye-polimery) для бортика в ванной и герметик kudo нейтральный санитарный (https://kudo-bond.ru/products/germetik-nejtralnyj-sanitarnyj/) для раковины и гофры. С Soudal все просто, это же МС полимер - он всем хорош, только ты его хрен оторвешь, если планируете в ближайшие 3-5 лет ремонт делать - не советую. Гибриды - это решение на десятилетия) Для гофры унитаза лучше силикон... не знаю, что с ней будет через 3 года, а отрывать потом этот Soudal не охото, насмотрелся видео про удаление... Раковину жена уже просила поменять, боюсь ей осталось не долго))) С Kudo у меня очень положительный опыт работы и с пенами и с краской, надеюсь и герметик не подведет, в магазине тоже порекомендовали. Soudal обошелся в 470р - хватило 1 шт, Kudo 360h - хватило одного тоже
