Cynep
Cynep
03.06.2017 в 12:20:59
Замазал герметиком стык между ванной и стеной. Через 15-20 мин, как только герметик стал засыхать, заметил, что он стал отходить от ванны, образовалась маленькая щель.
Замазал ещё раз - сначала герметик держался, но через сутки-полтора опять отошёл от ванной, опять получилась маленькая щель, через которую протекает вода. :(
Что я делаю неправильно?
Фото щели между герметиком и ванной:
Фото герметика:
LariJiga
LariJiga
Мытищи
03.06.2017 в 12:33:38
Возможно, здесь найдете ответ на свой вопрос) Там в комментариях ниже есть еще одна ссылка на пост с описанием похожей ситуации. Посмотрите)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2017 в 13:28:12
сперва обезжирьте и просушите стык. потом наносите. смените тубу с герметиком.
Вадим М
Вадим М
03.06.2017 в 16:36:45
Cynep написал:
Вы очень неаккуратно работаете :nо: Обезжирьте бензином "Галоша" и возьмите герметик типа "Соудала"
R&R Dwarf
R&R Dwarf
26.01.2018 в 23:00:24
Ох,беда с Вами,господа модераторы! Какой бензин?! 1)Обезжириватель должен быть "нежирным"(уж простите за тавтологию)-лучше медицинский спирт(наружно))) ) (НЕ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ-разъест всё!),но ацетон тоже подойдёт.2)Смените дешёвую "домашнюю" серию Хенкеля на нормальный герметик на основе MSполимеров,если не хотите грибок выращивать.3)То,что Вы сделали,придётся убирать,это порнография,уж простите,но как есть. Итого: 1) Счистить старый(новый) герметик(механически,потом размягчая уайт-спиритом) 2) всё вымыть-не должно быть всяких разводов,мыла ,остатков герметика и пр. 3) Обезжирить ацетоном или мед.спиртом 4)Взять КАЧЕСТВЕННЫЙ ГЕРМЕТИК (я работаю таким http://loctite.gluesale.ru/ind/ms_polymers/97325/) Дорого,но один раз и насовсем) 5)Попробуйте на маленьком кусочке,фото мне подсказывает,что с первого раза у Вас может не получиться.Для распределения использовать резиновый шпатель,для"выглаживания"- мыльный раствор.ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ! В идеале должно получится как-то так:
Что называется,удачи!
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
26.01.2018 в 23:45:01
Cynep написал: Что я делаю неправильно
Плитка мокрая, ванна мокрая, все небось в мыле и шампуне,... Силикон от балды размазан по плитке и ванной и пистолету. Не справитесь видимо. Вызывайте специалиста. )
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
26.01.2018 в 23:47:05
R&R Dwarf написал: 4)Взять КАЧЕСТВЕННЫЙ ГЕРМЕТИК (я работаю таким http://loctite.gluesale.ru/ind/ms_polymers/97325/) Дорого,но один раз и насовсем)
  • Типичные области применения Terostat-MS 939
  • Продукт Terostat-MS 939 (Теростат-МС 939) предназначен для склеивания деталей при производстве вагонов и изготовлении контейнеров, при изготовлении оборудования, в металлообработке и в жестяных работах, в технологии пластмасс, в системах вентиляции и кондиционирования, в помещениях с особой чистотой, а также для эластичной герметизации соединений и швов.
Не психанули? )
26.01.2018 в 23:59:03
R&R Dwarf написал: КАЧЕСТВЕННЫЙ ГЕРМЕТИК (я работаю таким http://loctite.gluesale.ru/ind/ms_polymers/97325/) Дорого,но один раз и насовсем)
Вопрос. Он желтеет со временем? Сколько лет наблюдаете шов? У меня соудал fix-all не желетеет, форумчане пишут, что у кого-то желтеет. Могут быть разные партии?
27.01.2018 в 00:00:39
Андрей Сновидов написал: Не психанули? )
Если действительно гуд, то это дешевле, чем каждый год переделывать...
jekasus
jekasus
Добрич
27.01.2018 в 00:06:46
BV написал: Сколько лет наблюдаете шов?
Мне тоже интересно.
Баш майсторът
27.01.2018 в 00:12:37
R&R Dwarf, И почему не MS-9120 ?
Вроде по табличке более "твердый" http://loctite.gluesale.ru/ind/ms_polymers/
