Помогите подобрать автоматику для скважинного насоса. Есть реле давления и сам насос с блоком конденсаторов. Нужна простая автоматика, чтобы насос сам включался и выключался.
04.06.2017 в 15:37:51
04.06.2017 в 16:52:37
asdiudikas написал: Помогите подобрать автоматику для скважинного насоса. Есть реле давления и сам насос с блоком конденсаторов. Нужна простая автоматика, чтобы насос сам включался и выключался.
asdiudikas, Вот, показывал на другом форуме. Вот схема, верхний отключает, нижний включает. В промежутке не работает. Я ставил ртутные концевики, помещённые в подходящий корпус, с установленными болтами крепления, и заливал эпоксидной смолой.
Ртутных полно на Алиэкспресс
Покинул форум.
05.06.2017 в 11:51:14
asdiudikas написал: Есть реле давления и сам насос с блоком конденсаторов
Обычно конденсаторы находятся внутри насоса, а реле давления достаточно для подключения насоса. Уточняйте, что у Вас есть.
07.06.2017 в 11:16:11
asdiudikas, Если у вас есть насос и реле давления, то по сути вам не хватает гидроаккумулятора в эту схему с манометром, трубой, фитингами и всей соединительной арматурой. На схеме все эти элементы есть. На первой будет гидравлическая схема, на второй электрическое подключение. Надеюсь помог. Взяты с сайта одного из производителей.
07.06.2017 в 11:18:28
С конденсаторами не понятно. Возможно вы говорите про конденсаторную коробку, идущую от насоса. До нее идет 4-х жильный кабель, после нее - 3-х жильный. Реле подключается после конденсаторной коробки (3-х жильный кабель).
25.08.2017 в 16:53:28
Здравствуйте. Тоже сталкивался с этой проблемой. Долго ломал голову, что делать. В один прекрасный день нашёл отличную компанию Всё у них и купил. Цены тоже радуют.
