Segey_74
Segey_74
Дмитров
06.06.2017 в 11:17:40
Добрый день!
Прошу совета. На стояки гвс и хвс установлены краны Гидролок Виннер. Монтаж ВРУ подходит к концу. Решил надуть воздухом до 10 атм. На ГВС держит нормально вторые сутки. На ХВС травит. Вчера весь вечер мылил, но ничего не нашел. Подтянул все американки и накидные гайки. Бесполезно. С утра из 10 атм остается 5 атм. Обратил внимание на шипение рядом площадкой для крепления блока гидролока. Как можно отрегулировать кран, если за основу взят Буггати?
Спасибо!
06.06.2017 в 16:41:49
Если есть поджимная гайка - поджать шток. У сервиса ГЛ есть телефон кстати
ser000
ser000
06.06.2017 в 17:44:51
Жидкость и газ несколько разные среды требующие разного уплотнения. Может просто один из кранов успел намокнуть, а второй был сухим, вот и травит. А намочите оба, то оба травить перестанут. Может опресовывать всё же не воздухом, а жидкостью?
06.06.2017 в 18:51:18
Если воздух травит - то все равно не гуд, хотя и на воде может перестать травить
Segey_74
Segey_74
Дмитров
07.06.2017 в 11:01:58
В общем все еще в поисках) Кран ГЛ может и травит, но это я не увижу, т.к. манометр фильтра за обратным клапаном. Т.е. травит путь от выхода из ОК - фильтр - тройник (для перемычки промывки - перемычка присоединяется через американку крана) - вход в редуктор. И как искать совсем не представляю, т.к. с мылом не видно. Видимо дело в американке, но в какой? Вижу пока два варианта - попробовать надуть с водой или плюнуть, т.к. выше 3-х атм давление наверху вряд ли у меня будет.. Да надуваю велосипедным насосом))
cineman
cineman
07.06.2017 в 11:08:24
Segey_74, если снять привод, на оси крана виден шестигранник? Вы прессуете вместе с пластиковыми трубами внутри квартиры?
07.06.2017 в 11:54:18
Segey_74 написал: И как искать совсем не представляю, т.к. с мылом не видно
Вымазать ВСЕ мылом. Если нет пузырей, отсоединить участок и смотреть пузыри на выходе//входе. Еще вопрос - сам ниппель не травит?
Segey_74
Segey_74
Дмитров
13.06.2017 в 10:40:50
Эпопея продолжается) Установлено, что обратный клапан понемногу пропускает на участок вводной кран - счетчик. Мылил все - ничего не видно, т.к. спускает очень медленно. Но с водой 11 атм выдержал вчера 4 часа и все держало.
Загадка) Проходит ли такая опрессовка по нормам?)
PS ниппель не травит, я перекрываю краном удлинитель, вкрученный в грязевик.
Segey_74
Segey_74
Дмитров
13.06.2017 в 10:41:21
Может ли шток сухого крана травить?
cineman
cineman
13.06.2017 в 11:51:29
Segey_74 написал: Может ли шток сухого крана травить?
Практически должен. Может ответите на вопрос о гайке на этом штоке?
Segey_74
Segey_74
Дмитров
13.06.2017 в 12:12:01
Извиняюсь раньше не ответил. Голова была забита водопроводом. Звонил в сервис. Сказали что с поджимной гайкой идут лишь краны Pro серии. Нет гайка у меня не видна.
Часть которая прессуется собрана на фитингах виега. За редуктором часть вместе с коллектором держит все как надо.
