Олегович
Олегович
Эксперт
22.11.2013 в 01:08:14
Займетесь монтажем поймете что не нужно так, да и от штрабы в пенобетоне пыли мало и делов раз плюнуть, широкой лопаткой на перфе как по маслу
Kiria
Kiria
22.11.2013 в 03:13:19
Толщина стенок вентблока(450Х900мм) и расположение перемычек чётко промеряется через отверстия для вентиляторов.
SVKan
SVKan
22.11.2013 в 08:56:04
Да в кирпичной стене вообще поди никаких специальных стенок нет. Тем же кирпичом и выложено. Соответственно минимальная толщина стенки обычно полкирпича. Если аккуратно делать, то без проблем.
Слушатель
Слушатель
Саратов
22.11.2013 в 09:20:38
SVKan написал : Соответственно минимальная толщина стенки обычно полкирпича.
У меня дом монолит-бетон, перегородки пенобетон, но вентканалы выложены красным кирпичом на ребро, т.е. 1/4. Толщину и верно хорошо видно через вентокно. Видимо такая конструкция должна обязательно обмазываться цементным раствором, штукатуркой это назвать трудно - вся квартира от строителей не штукатурилась, только вентканалы. Если к этому добавить уже свою выравнивающую штукатурку, то набегает толщина, достаточная для захоронения там труб ВС с укрыванием их плиткой. Т.е. заглубление только на диаметр. Вот как раз мое по вентканалу:
Однако внизу, где не видно, не стал на всю глубину прятать 32 каналию - зачем, коли тут все (и 32 по всей длине) закрывается кабиной 85х120, почти до ПС.
SVKan
SVKan
22.11.2013 в 10:41:15
Слушатель написал : У меня дом монолит-бетон, перегородки пенобетон, но вентканалы выложены красным кирпичом на ребро, т.е. 1/4. Толщину и верно хорошо видно через вентокно. Видимо такая конструкция должна обязательно обмазываться цементным раствором, штукатуркой это назвать трудно - вся квартира от строителей не штукатурилась, только вентканалы. Если к этому добавить уже свою выравнивающую штукатурку, то набегает толщина, достаточная для захоронения там труб ВС с укрыванием их плиткой. Т.е. заглубление только на диаметр.
Не надо путать монолит и чисто кирпичный дом. В кирпичных домах как правило венткороба вообще не закладывают. Вентканалы делают в толще стены. И стена эта достаточно толстая. Укладывать наружные кирпичи вертикально в кирпичной кладке геморройно и бессмысленно. Поэтому и толщина получается в полкирпича, как вся остальная кладка.
rusbb
rusbb
15.06.2015 в 17:41:01
ВОПРОС №9
(возврат в оглавление)
Добрый день! Дом серии П44, 83 года постройки, двушка, собираюсь снести сантехкабину, и спрятать канализацию в штробу, в стенку за которой идет лестница. Штробу хочу сделать по все длине 170 см. Знаю что горизонтальные штробы нельзя делать, но может кто подскажет какой толщины в этом месте стена? И делал ли кто-то?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.06.2015 в 18:01:45
Да вы что?! В жилых домах, да и не только в жилых лестничные клетки это элемент жесткости зданий. А если в панельном доме руки чешутся штробить рёбра жёсткости, то такие руки надо отрубать под корень только за одну думу об этом желании
rusbb
rusbb
15.06.2015 в 19:27:42
За Байкалом написал : Да вы что?! В жилых домах, да и не только в жилых лестничные клетки это элемент жесткости зданий. А если в панельном доме руки чешутся штробить рёбра жёсткости, то такие руки надо отрубать под корень только за одну думу об этом желании
Я знаю что нельзя, но мне всего надо 5см, а толщина стены около 20
jekasus
jekasus
Добрич
15.06.2015 в 19:33:56
rusbb написал : но мне всего надо 5см
На этой глубине идет арматура, ее тоже отрежете? эти пять см так очень важны? Украсть пять см от коридора, а стену наростить газобетоном.
Баш майсторът
rusbb
rusbb
15.06.2015 в 19:38:32
jekasus написал : На этой глубине идет арматура, ее тоже отрежете? эти пять см так очень важны? Украсть пять см от коридора, а стену наростить газобетоном.
Я бы вообще с радостью не штробил, но ванна тритон, у нее каркас прям у стены идет, я бы пустил по стене, но не получается. А ванная в самой широкой части 96 см + раковина 75 см. У меня все влазеет тютелька в тютельку
jekasus
jekasus
Добрич
15.06.2015 в 19:43:58
Схемку нарисуйте, сразу же появятся разумные предложения.
Баш майсторът
