andrewkhv, глубина 250 мм, длину точную не знаю.
02.03.2016 в 07:57:15
24.04.2016 в 11:07:37
Marozoff написал: Насмотрелся здесь на форуме таких фоток и возник вопрос - а несущую стену таким макаром под канализационную трубу 50мм можно уродовать или лучше не трогать???
Marozoff, Кирпичная стена не показательна. Глубина штробления может быть 60-70 мм, а стена метровая - домик конца XIX века. Но вот штробить бетон в монолитном доме или панельном под канализацию уже точно нельзя.
24.05.2016 в 09:09:43
Marozoff, ну, если вы так свято верите в спаянные медные швы, то рискните. Но не в таком конечно виде. ОБЯЗАТЕЛЬНО запакуйте медные трубы в утеплитель!!! И гильзы надо было поставить на проходе труб через стену. А лучше всего, переделайте все на шитый полиэтилен, и пройдите трассу без стыков и швов. НО это все равно подразумевает, что трубы нужно упаковать в утеплитель.
30.06.2016 в 22:26:22
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем лучше замазать штробы в ванной, чтобы быстро они просохли под дальнейшую отделку!?спасибо! :confused:
30.06.2016 в 23:52:13
Rollton, материал стен и отделка?
01.07.2016 в 01:27:23
spaceeggs, кирпич, поверх цементная штукатурка) штробы глубокие под 5 см)далее частично под покраску, частично в плитку)
01.07.2016 в 05:07:37
Rollton, цементная штукатурка. Под плитку вообще пофиг её высыхание.
01.07.2016 в 14:19:51
psnsergey, ок) а под покраску? Как штукатурка не просушенная себя поведет? Если поверх будет пару слоев шпаклевки стекло холст и краска?)
01.07.2016 в 15:35:54
Rollton написал: Как штукатурка не просушенная себя поведет? Если поверх будет пару слоев шпаклевки стекло холст и краска?)
Нормально. Грунтуйте хорошо, чтобы щёлочь запереть. Вообще, в цементной штукатурке объёмная доля воды порядка 10-15%, в гипсовой - около 30%. Отсюда понятно, что сохнет быстрее.
01.07.2016 в 17:21:03
Rollton написал: psnsergey, ок) а под покраску? Как штукатурка не просушенная себя поведет? Если поверх будет пару слоев шпаклевки стекло холст и краска?)
если вы будете шпатлевать непросушенную штукатурку и сверху еще и красить, то плохо себя поведет не штукатурка, а то что поверх нее нанесено. Вам это нужно? Просто следуйте инструкциям на упаковках сухих смесей, готовых шпатлевок, красок, грунтов и тд. и шансов испортить себе ремонт будет гораздо меньше.
02.07.2016 в 00:32:23
psnsergey, ок, спасибо! Но если объемная доля воды в цементной штукатурке меньше, как вы написали , то значит он будет быстрее сохнуть чем гипсовая,) но гипс же быстрее просыхает)
