08.08.2017 в 01:11:18
Любитель_Эл написал:
ramzzai написал: в кирпичном доме, башне, где стояла ванна, в ее торце располагалась... несущая колонна дома! Одна из. Ставьте кран как хотите, дорогие жители)
А поставить кран с другого торца ванны?
Любитель_Эл, А с другой стороны- дверь входная. Трубы все равно протаскивать пришлось бы поперек колонны. Сов строители решили проблему просто. Они поставили один кран, смеситель - для ванны и раковины, что примыкает. Красавцы. Причем, интересно, в углу ванной еще и какой- то уголок выступал внутрь. Типа кусочек еще одной колонны? Перед демонтажем даже из ЖЭКа техников вызывали. Те поглядели озадаченно, удивленно, и сказали, что раз в плане нет выступа, то можно сносить. Но бумаги не дали на этот счет. Выломали мы ванную, а под ней этот уголок, кусочек предположительно колонны, срубили еще при строительстве. Срезался выступ ооочень тяжело, что утвердило в мысли, что то была тоже ЖБ колонна. Только вот какой в ней смысл, она в см 25 от основной, которая торчит в торце ванной. жесть, конечно. Дом серии кирпичная 14 этажка, так называемая башня кого- то там. Дом пока стоит, не развалился. Выступ, уголок не более 10 см
28.08.2017 в 23:13:06
В новостройке несущие стены силикатный кирпич, перегородки у санузлов керамический кирпич, остальные пазогребневые силикатные блоки ( 70 мм). Планирую штробление под канализацию, электропроводку в гофре и водоснабжение и отопление трубами Rehau. Какую глубину штроб делать, в каких стенах (материалах)?
24.10.2017 в 11:20:17
В ванной имеется одна стена (смежная с соседней квартирой) из чего-то, очень похожего на литой бетон, и другая стена (смежная с лестничной клеткой) из силикатных блоков толщиной сантиметров двадцать. В стене из силикатных блоков хочется сделать штробы под водопроводные трубы и водорозетки. Такое допускается?
25.10.2017 в 22:04:17
fhlfibh, Да.
Мой опыт к Вашим услугам!
22.03.2018 в 11:40:37
vladz, Розетке место прямо над плинтусом, зачем их поднимать!
23.03.2018 в 23:58:55
А вы вообще интересовали, это возможно?
28.03.2018 в 13:26:42
ctajlkepkrot, да правда что ли? Розетки под ТВ на кронштейне и UTP-розетку тоже у плинтуса размещать? :applause:
09.12.2019 в 00:31:56
Всем привет, захожу не часто, когда припекет ;)
Есть старый одноэтажный(+ цоколь, мансарда в процессе) дом в полтора кирпича, высота потолка 3м. Буду менять отопление, 16 металлопластик. Все бы ничего, но в трех помещениях отличный паркет, который трогать нельзя. Поэтому планирую штробить стену горизонтально. Длина штроб до 5 метров. Также под раздачу попадет внутрення перегородка в 1 кирпич (длина стены/штробы 2м).
Итак, безопасно ли это все? Раствор в кирпиче известковый, можно отверткой наковырять и кирпич вытащить. Как вариант - штробить совсем немного и потом все это залепить гипсокартном, но перерасход средств большой (но меньше в случае какого-то урона дому от штробы конечно)
07.07.2021 в 14:52:21
Всем привет! Подскажите, а есть запрет на врезку подрозетников в монолитную несущую стену? Тут обсуждается только штробление, провод проложу в штукатурке, а вот как быть с розеткой ))
07.07.2021 в 16:43:57
DimaDev, есть общий запрет на резку несущих стен. Это если вы планируете согласовывать проект электрики. Кроме того, несущие стены бывают разные по ширине и толщине, в них проходит арматура, подрозетник может быть один, а может быть ряд из десятка и в несущем пилоне шириной метр. Конкретику приведите.
В целом есть неписанное правило, что арматуру резать не следует. А несущая способность стен прямо пропорциональна площади их горизонтального сечения в любом месте.
Важен еще и способ резки подрозеткников - алмазом или перфоратором. Последний разбивает стену вокруг подрозетников еще сильнее снижая несущую способность.
07.07.2021 в 17:15:05
AKI, Стены монолитные толщиной 20 см, каждая не менее 3 метров в длину, на каждой стене будет по паре розеток, максимум одна двойная и одна одинарная и интервалом 1.5-2 метра. Вырезаться будут алмазной коронкой, после штукатурных работ. Про то что нельзя резать арматуру в курсе и резать не в коем случае не будут (строители), будут прибором проверять ее наличие. 4й этаж 24 этажного дома, дом монолит-кирпич. Как то так))
И я из Спб, слышал что в Мск вышли поправки в 2011 которые "затянули гайки", может в СПб помягче?))
PS в профиле город не сменить, только через 30 дней((
07.07.2021 в 18:32:19
DimaDev, по вашим словам из площади сечения стены 6000 см кв. вы аккуратно уберете тремя подрозетниками 120 см кв. То есть снизите ее несущую способность пилона на 2%. Это в пределах погрешности марочности бетона. Дом не развалится, трещины не пойдут. Вопросы легальности (вы же не согласуете проект) вынесены за скобки.
15.07.2021 в 13:49:28
Привет, спецам. Ремонт в одной из комнат. Дом П-46/12 - первый этаж. Сделали штробы (2х2 см), болгаркой, с алмазным диском, сделали прорези, затем перфоратор. В несущих, друг на против друга стенах. И раздолбили ниши под подрозетники (50Х100) - сперва нарезали грани, не глубоко, до 2см, затем перфоратором раздолбили с помощью лопатки и буров. Всего 6 штроб. Как обычно, сперва сделали - затем задумались. Понимаю, что легальность никакая. Но интересует влияние на конструктивных характеристики стен, не могу отделаться от навязчивой мысли, что всё пропало... так как первый этаж.
15.07.2021 в 14:47:06
care_bus, При площади 16 м.кв. и толщине перекрытий 160 мм масса железобетонных панелей около 15 тонн на комнату. Плюс разрешенные 300 кг на м.кв. нагрузки. Это еще пять тонн. Итого 20 тонн на этаж. Плюс внешние и не несущие панели - удваиваем. То есть 40 тонн. Над вами 11 этажей, и на несущую стену в комнате может давить 400 тонн. Толщина панели 16 см, ширина 400 см. Несущая площадь 6400 см.кв. То есть нагрузка 400 000/6400 = 60 кг/см. Бетон М200 должен выдерживать нагрузку 200 кг/см. Стеновые панели хуже, чем М300 попадаются редко.
Удивлены? Да, дома строят с таким запасом. Причин много: в панелях каналы и пустоты, вес распределяется неравномерно, панели могут быть с дефектами и опираются не на всю плоскость торца, а пятнами, бетон панелей вдвое хуже марки, промерзал валяясь на стройплощадке. И так далее.
Сколько из несущей площади вы убрали подрозетниками - посчитайте сами. Судя по описанию - никакой катастрофы не случится. Но это только оценка. Всегда важно знать состояние несущих конструкций в комплексе, а не по фото. Ибо что там у вашего соседа - х.з. Может он надолбил горизонтальной штрабы перфоратором вдоль всей стены. Или расшил стыки стен и потолка и задул пеной.
15.07.2021 в 14:54:07
care_bus, не переживайте,всё нормально.арматуры не видно в "нишах"?
телефон 8 905 530 42 54
