09.08.2007 в 14:10:16
Tony_K написал : и теперь при протечке у соседа у вас стояк т санузел будет сухим, а всю квартиру зальет по полной программе, строитель, блин
не угадал. я всю квартиру делаю. теперь при протечке у соседа сгниет сосед вместе со своим полом. у меня все швы заделаны.
AVJ
AVJ
Челябинск
10.08.2007 в 05:58:13
Maximkas написал : Два перца сломали за день и выкинули мусор.
Ну если развалится, тогда придется конечно выкидывать :) А пока выкинуть не получится, уже готов ремонт в туалете и часть в ванной, кроме того на стене, которая смежная с кухней, должен висеть кухонный гарнитур (пока не готовый), в договоре на его изготовление написано, что стена не должна быть из ГКЛ, поскольку он тяжелый. Перепланировал водопровод, тоже теперь штробить надо только подвод к смесителю над ванной, причем думаю вместо МП сделать ПП, оставить под ванной выходы, а от них к смесителю - гибкие шланги покачественнее через узкие штробы, дырки под водорозетки аккуратно сделать коронкой, думаю не рассыплется, все равно потом ставить душевую панель, а она подключается такими же шлангами. Ну и все трубы закрыть ГКЛ.
07.02.2008 в 12:35:25
ВОПРОС №3
(возврат в оглавление)
Подскажите, пожалуйста, можно ли делать штробы в несущих элементах здания (в данном случае в колонне нежилого здания). Если да то, допустимая глубина. А еще лучше ссылками на нормативные документы разрешающие или запрещающие данное действие
Admin
Admin
Админ
07.02.2008 в 18:53:29
Тут есть ответ: Законны ли отверстия под подрозетники в несущих стенах?
WS
WS
16.10.2008 в 00:57:25
Ситуация №4
И снова заведу разговор про штрабы... в "сталинке"... Точнее дом немного новее чем классические сталинке и с железобетонными перекрытиями, но вот уперся в один момент - нужно менять всю проводку в доме, старая идет по полу (для розеток) и под полом соседей(для светильников). Работающая у меня бригада предложила провести для розеток так же, под полом, а вот наверху штрабить. Проблема в том, что на пути штраб идут несущие балки (50см. от потолка, ниже несущих стен нет) - более подробно на картинках в аттачах (там указаны 2 балки и 2 колонны). Предложили штрабить по ним, но как-то очень не хочется этого делать. Может сможет кто-нибудь подсказать, как проводить электрику в данном случае? Как обходить эти балки?
avmal
avmal
16.10.2008 в 01:25:59
WS написал : Работающая у меня бригада предложила провести для розеток так же, под полом, а вот наверху штробить.
Плиты перекрытия у вас вполне могут иметь круглые каналы примерно через каждые 12 см. Их легко обнаружить, пройдя поперек предполагаемого направления этих каналов ряд отверстий буром 6-8мм. В самом тонком месте толщина бетона не более 10-20мм. Думаю, что у вас направление каналов перпендикулярно балкам, т.е. попутно вашим предполагаемым штрабам. Единственно конфликтными в этом случае у вас могут быть места стыков плит, а именно над балками. Чаще там подзалито раствором. Балки легко пройти именно над ними, воспользовавшись буром и зубилом во встречных направлениях. Думаю, что балки у вас не более 30см.
LzN
LzN
18.10.2008 в 01:33:23
эти несущие балки называются ригеля. и штробить их категорически запрещено. я так понимаю, судя по плану квартиры, у вас 9-11-ти этажка образца 55-59 года. если это так, то у вас есть шанс сделать штробу в сантиметр-полтора глубиной (до обвязочной арматуры).
WS
WS
18.10.2008 в 01:37:41
LzN написал : 9-11-ти этажка образца 55-59 года
Ого, ну практически точно :) 7/57
igor1
igor1
18.10.2008 в 03:46:49
А я бы попробовал воспользоваться советом avmal. Пару раз так делал. Правда, в пределах комнаты: не было балок. Думаю, подвод к висящему сегодня потолочному светильнику сделан именно в такой пустоте. Можно попробовать пройти по нему.
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.10.2008 в 07:16:38
LzN написал : если это так, то у вас есть шанс сделать штробу в сантиметр-полтора глубиной (до обвязочной арматуры).
  • если только незаметно, поскольку это конечно запрещено- ненесущих потолочных плит не бывает..
igor1 написал : А я бы попробовал воспользоваться советом avmal. Пару раз так делал. Правда, в пределах комнаты: не было балок. Думаю, подвод к висящему сегодня потолочному светильнику сделан именно в такой пустоте. Можно попробовать пройти по нему.
  • это абсолютно исключено:
WS написал : в доме, старая идет по полу (для розеток) и под полом соседей(для светильников).
  • делал я такую квартиру- не надо считать строителей тех лет идиотами
  • они вынуждены были так делать, потому, что пустот в потолочных плитах не было
WS написал : Может сможет кто-нибудь подсказать, как проводить электрику в данном случае? Как обходить эти балки?
  • дом посвежее, правда, делал квартиру именно с такой проводкой освещения, ссоседями связываться, конечно, не захотели, все светильники разместили на стенах... может и Вам пойти таким же путем? или на балки их повесить...
  • балки тоже там были, но по периметру квартиры- там бросили кое-где короба между балкой и несущей стеной ( в Вашем случае- между балкой и потолком можно)
mmm
mmm
Одесса
18.10.2008 в 08:53:18
да просверлите эту балку насквозь..и все, в отверстие 8мм бура провод освещения пролетит...
