care_bus
care_bus
15.07.2021 в 16:04:47
AKI, Аки, большое спасибо за развёрнутый ответ, конечно, выяснить, что происходит выше - возможности нет, но он добавляет уверенности.
Так же хотелось бы задать еще один вопрос, не по теме, но тоже касательно несущих стен. Какими материалами будет оптимально заделать стыки между вертикальными стенами, места стыков вертикальной стены с перекрытием (в некоторых местах раствор отсутсвует вообще), а так же дырки, где ранее стояли подрозетники, от предыдущего размещения. Подскажите, если возможно. Спасибо.
care_bus
care_bus
15.07.2021 в 16:06:42
евгений78, AndyMirror, Нет, арматура нигде не проявилась и не задета. кроме одного места в самом верху одной из штроб: горизонтальная, диаметр где то 4. Но её не тронули.
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2021 в 18:54:15
care_bus написал: евгений78, AndyMirror, Нет, арматура нигде не проявилась и не задета. кроме одного места в самом верху одной из штроб: горизонтальная, диаметр где то 4. Но её не тронули.
care_bus, спите спокойно.
Стыки пена, раствор.
care_bus
care_bus
15.07.2021 в 22:16:28
AndyMirror написал:
AndyMirror, Мне рекомендовали стыки перекрытий и несущих стен замазать расширяющимся цементным составом, в тех случаях, когда раствор под ними очевидно не работает (ковыряется пальцем например), мол это даже окажет положительный эффект - увеличит опорную площадь стены. На сколько этот совет обоснован и безопасен ?
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2021 в 22:44:13
care_bus написал: На сколько этот совет обоснован и безопасен ?
Как мёртвому припарки. Если несущие сломаются это всё улетит в тар-тара-ры, как и всё остальное.
care_bus
care_bus
15.07.2021 в 22:54:08
То есть такая процедура может оказать и негативный эффект ?
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2021 в 23:03:55
care_bus написал: То есть такая процедура может оказать и негативный эффект ?
care_bus, ну это силёнок не хватит. :D
care_bus
care_bus
15.07.2021 в 23:10:33
Ясно, спасибо.
Mephisto
Mephisto
04.01.2022 в 11:35:32
Как считаете, допустима ли такая штраба в перекрытии?
Свежепостроенный частный дом, второй этаж. Перекрытие - заводская пустотная плита размером примерно 1500х5800. Сантехник сделал вот такую Г-образную штрабу в полу под слив унитаза. Размеры примерно 40х40см, глубина - 10-12см (с уклоном). Соответственно затронуты две пустоты на краю плиты, бетон между этими пустотами и на самом краю плиты. Поперечная часть штрабы находится на расстоянии примерно в 2.3м от торца плиты, то есть близко к середине.
ссылка ссылка
Разрезанной арматуры не видно (её, как я понимаю, и не должно быть в верхней части плиты). Но тем не менее, сверху бетон должен работать на сжатие, а тут пластиковая труба вместо бетона. Но к счастью не на всю ширину плиты (чуть больше четверти).
Строит фирма, сантехнику прокладывает она же, то есть в принципе это их ответственность и мне надо бы расслабиться, но не могу. Пока через менеджера получил ответ от инженера этой фирмы: "По конструктиву разрешается штробление до 10-12 см, в не несущих местах, где нет армопояса. У вас армопояса в данной плите нет, так что здесь всё в порядке и никаких в дальнейшем проблем не будет."
Что думаете? Вынимать трубы и закладывать хорошим бетоном? Или поверить фирме? Ну или отлить какие-нибудь колонны-балки снизу (в принципе возможность пока есть, к финишной отделке не приступили).
ЗЫ: Не совсем по теме, но создавать новую - наверное, перебор.
Грэй
Грэй
19.01.2022 в 03:12:42
Расслабьтесь, нормально всё. Вам инженер сказал что можно - вы думаете. что здесь самоделкины и диванные "иксперты" вам скажут то же самое?
Qwerty321
Qwerty321
13.05.2022 в 16:28:23
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста несколько вопросов: 1.можно ли в стыке стены/потолка проложить кабель на освещение? Растрескавшуюся шпаклёвку демонтировал, повкрх будет Ротбанд и финишная шпаклевка. Род кабель также обстучал бы дальше шпаклёвку до нужного мне места.
  1. На фото "горб" в коридоре. Это стык двух плит? Можно ли его обдолбить, чтоб имел адекватный вид и затем замазать или трогать его не стоит?
  2. Над входной дверью есть кабель 220в от звонка. Где коммутируется незнаю, но запитан от автомата с гр. розеток кухня-комната. Можно ли использовать этот кабель для подключения светильника?
