21.11.2013 в 21:49:17
Стена кирпичная.
21.11.2013 в 22:12:55
Я делал горизонтальные штробы прямо по стенкам вентшахты.Толщина стенок 50-60 мм. Бетон дрянь - хрупкий. Арматура лежит на глубине 35мм. Соответственно, делал болгаркой два реза на расстоянии 35мм друг от друга на глубину 25мм.Затем донышко штроба подчищал перфоратором. В наших вентшахтах 4 канала, следовательно 3 перемычки. Бурил 3 отверстия Ф8 мм, ставил три латунных дюбеля(резьба М6).Металлической планочкой от детского конструктора и гайкой прижимал провода ВВГ 2Х4 и ВВГ 3Х2,5 и замазывал Плитонитом В. Через сутки планочку откручивал и резьбу либо выкручивал либо резал болгаркой и дошпаклевывал. Сверху хочу класть кафель. На другой шахте ставил шпильки для крепежа хомутов трубы с горячей водой Ду32. Бурил в перемычки между возд. каналами. Но если попадаешь в пустоту, берешь сминаемый дюбель М8.
21.11.2013 в 22:31:11
LenorCHIK написал : Стена кирпичная.
Ну если кирпичная то должна быть достаточно толстой, так что штробите только аккуратно - трубу от унитаза туда убирать точно не стоит :)
21.11.2013 в 22:35:02
Штробил вентшахту из кирпича на ребре. Глубоко не решился, но медь 22 в энергфлексе утопил заподлицо с штукатуркой, сверху плитка.
22.11.2013 в 00:10:04
Designman написал : есть самонесущие вентблоки их хорошего армированного бетона с минимальной толщиной стенки 10см. а есть и из гипсолита где минимальная толщина может быть 4см.
Ну толщину-то легко проверить, просто пробурив дырочку. Или все наудачу штробят?:)
22.11.2013 в 00:37:29
mihamaster написал : Так ведь быстро обычно надо. Некогда изысканиями заниматься.
Надеюсь, это шутка. Хотя... Меня уже трудно удивить:)
22.11.2013 в 00:38:29
Кирпич конечно можно, а если бетон в панельках то лучше выложить газосиликат 5см и штрабить его.
22.11.2013 в 00:42:48
Олегович написал : выложить газосиликат 5см и штрабить его.
А что если что-то выложить сразу с проемом, чтоб пыль не гонять?
22.11.2013 в 01:08:14
Займетесь монтажем поймете что не нужно так, да и от штрабы в пенобетоне пыли мало и делов раз плюнуть, широкой лопаткой на перфе как по маслу
22.11.2013 в 03:13:19
Толщина стенок вентблока(450Х900мм) и расположение перемычек чётко промеряется через отверстия для вентиляторов.
22.11.2013 в 08:56:04
Да в кирпичной стене вообще поди никаких специальных стенок нет. Тем же кирпичом и выложено. Соответственно минимальная толщина стенки обычно полкирпича. Если аккуратно делать, то без проблем.
22.11.2013 в 09:20:38
SVKan написал : Соответственно минимальная толщина стенки обычно полкирпича.
У меня дом монолит-бетон, перегородки пенобетон, но вентканалы выложены красным кирпичом на ребро, т.е. 1/4. Толщину и верно хорошо видно через вентокно. Видимо такая конструкция должна обязательно обмазываться цементным раствором, штукатуркой это назвать трудно - вся квартира от строителей не штукатурилась, только вентканалы. Если к этому добавить уже свою выравнивающую штукатурку, то набегает толщина, достаточная для захоронения там труб ВС с укрыванием их плиткой. Т.е. заглубление только на диаметр. Вот как раз мое по вентканалу:
Однако внизу, где не видно, не стал на всю глубину прятать 32 каналию - зачем, коли тут все (и 32 по всей длине) закрывается кабиной 85х120, почти до ПС.
22.11.2013 в 10:41:15
Слушатель написал : У меня дом монолит-бетон, перегородки пенобетон, но вентканалы выложены красным кирпичом на ребро, т.е. 1/4. Толщину и верно хорошо видно через вентокно. Видимо такая конструкция должна обязательно обмазываться цементным раствором, штукатуркой это назвать трудно - вся квартира от строителей не штукатурилась, только вентканалы. Если к этому добавить уже свою выравнивающую штукатурку, то набегает толщина, достаточная для захоронения там труб ВС с укрыванием их плиткой. Т.е. заглубление только на диаметр.
Не надо путать монолит и чисто кирпичный дом. В кирпичных домах как правило венткороба вообще не закладывают. Вентканалы делают в толще стены. И стена эта достаточно толстая. Укладывать наружные кирпичи вертикально в кирпичной кладке геморройно и бессмысленно. Поэтому и толщина получается в полкирпича, как вся остальная кладка.
15.06.2015 в 17:41:01
Добрый день! Дом серии П44, 83 года постройки, двушка, собираюсь снести сантехкабину, и спрятать канализацию в штробу, в стенку за которой идет лестница. Штробу хочу сделать по все длине 170 см. Знаю что горизонтальные штробы нельзя делать, но может кто подскажет какой толщины в этом месте стена? И делал ли кто-то?
