ssolovov
ssolovov
08.09.2009 в 15:24:15
А, вроде как, горизонтальное штробление запрещено...
dmvt1
dmvt1
08.09.2009 в 15:44:52
Это с бетонными монолитными стенами все однозначно, там точно нельзя. Несущие кирпичные стены в сталинках и старом фонде под метр толщиной, там от 50 мм штробления ничего не случиться.
Marozoff
Marozoff
Муром
08.09.2009 в 15:56:35
dmvt1 написал : Несущие кирпичные стены в сталинках и старом фонде под метр толщиной
Дом кирпичный 1983 года постройки, через стену соседи из другого подъезда. Между смежными лоджиями стена (про штробление которой и спрашиваю) полтора кирпича...
Marozoff
Marozoff
Муром
11.09.2009 в 15:26:18
дык я так и не понял... нельзя ни в коем случае? нельзя, но если очень хочется и аккуратно, то можно? или можно однозначно и нифига плохого от штробы 50мм несущей стене в полтора кирпича толщиной не будет???
P.S. изначально открыл тему в разделе "ОБЩИЙ" т.к. вопрос-то по поводу штробы в несущей стене, но модератор перенёс её сюда-в "САНТЕХНИКE И ОТОПЛЕНИЕ"...
Samar
Samar
Самара
11.09.2009 в 15:57:38
2Marozoff Надо смотреть вашу несущую стену, какой этаж, какая нагрузка сверху.
Врядли она несущая. Теоретически если стена без проемов и сверху нагрузка небольшая, то можно без проблем.
Marozoff
Marozoff
Муром
11.09.2009 в 16:03:11
Samar написал : Надо смотреть вашу несущую стену, какой этаж, какая нагрузка сверху,
Четвёртый этаж пятиэтажного кирпичного дома, на стену опираются плиты перекрытий (швы между плитами перпендикулярно обсуждаемой стене).
Дядька Глюк
Дядька Глюк
16.10.2010 в 17:13:52
ВОПРОС №6
(возврат в оглавление)
Привет всем! Возникло несколько вопросов относительно укладки стояков горячей и холодной воды, а также канализации в санузле. Собственно стена кирпичная, между санузлом и подъездом. Отсюда вопросы: 1. труба стояков на 32, то предполагается что штроба по вертикали будет для этих труб порядка 5-6 см глубиной (труба + теплоизоляция), не много ли это в глубину?
2. хотелось также слегка убрать канализацию в стену, ибо места она занимает, но тогда надо делать штробу по горизонтали, что запрещено (однако все почему то делают:eek:), однако слышал что в кирпичной стене ее делать можно, в чем я сомневаюсь. Правда и глубина штробы будет больше, думается мне ~10 см. Может кто подскажет. можно или нет штробить кирпич на 10 см в глубину? Вот на картинке бетонная стена, однако по горизонтали выпилили будь здоров!
3. После укладки трубы в теплоизоляции в самой штробе наверняка останется зазоры (штроба-то ведь неровно-квадратная), чем лучше все пустоты заполнять - жидким цементом, пеной или еще чем-то? В общем то пока все вопросы, спасибо за ответы.
alice tracy
alice tracy
16.10.2010 в 17:21:46
На картинке не штроба, а расковырянная штукатурка :) Пустоты запенить, срезать пену немного вглубь и заштуктурить
Олег И
Олег И
16.10.2010 в 20:59:16
Дядька Глюк написал : надо делать штробу по горизонтали, что запрещено
Мне представились выныривающие из стены трубы и провода какоето расстояние ползущие в разные стороны и снова ныряющие в стены .
Дядька Глюк
Дядька Глюк
16.10.2010 в 21:55:34
alice tracy написал : На картинке не штроба, а расковырянная штукатурка
Ну так стенка не моя.. это просто пример, у меня то кирпич однако..
Олег И написал : Мне представились выныривающие из стены трубы и провода какоето расстояние ползущие в разные стороны и снова ныряющие в стены
Богатое однако у Вас воображение, ночью то хорошо спите? ;)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
17.10.2010 в 02:37:04
2Дядька Глюк
Сделать внизу "ступеньку" и все трубы провести там.
