MaSeVi
MaSeVi
10.09.2019 в 23:27:44
Бомбейский кот, Странный вопрос... Трубы в стенах, штоле?...
cineman
cineman
11.09.2019 в 02:01:07
Сегодня резал поддон санузла в П44 87-го года постройки. На поверхности плитка и ещё около сантиметра жесткого бетона. Глубже идёт наполнение мелкой фракцией, часть которой похожа на печной шлак. Всё это заливалось на заводе в перевёрнутом виде и, как будто, было пролито жидким раствором, да не пролилось в полной мере. Нормального бетона хватило только коркой покрыть плитку. Диск вязнет в этой каше и что то плавит. Расплавленное собирается перед диском на поверхности. У меня было такое лишь однажды с каким то странным кирпичом. Но тот кирпич просто никак не резался, а в текущем случае диск входит в бетон, и быстро растёт трение и падают обороты УШМ. Задача не штрабу сделать, а нарезать поддон на куски для последующего выноса. Перфоратор на 6 кг очень легко пробивает лопаткой верхний слой, после чего лопатка ещё легче проваливается в шлак и там вязнет. При этом раскалывания, как с настоящим бетоном, не происходит. Лопатка лишь делает отверстие по своему размеру и вязнет в нём.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
11.09.2019 в 16:03:43
Может, там гидроизоляция, что-нибудь полимерное. Оно и плавится. Кстати, при всех переделках гидроизоляцию следует восстановить.
cineman
cineman
11.09.2019 в 18:40:34
Любитель_Эл написал: Оно и плавится.
Оно плавится как лава вулкана. На конце разреза образуется капля красного от нагрева камня.
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2019 в 21:15:31
cineman написал: На конце разреза образуется капля красного от нагрева камня.
Так бывает при резке, диск "замыливается" и начинает не резать, а прожигать. Советуют либо менять диск, либо чистить на кирпиче и т.п.
cineman
cineman
11.09.2019 в 22:51:21
AndyMirror написал:
AndyMirror, спасибо, диск сменил. Новый оказался тоньше, чем гайка УШМ может зажать. Обнаружил это только сегодня при разборке :). До резки этого поддона старым диском было отрезано много гипсолита с арматурой. Старый диск сильно повело, судя по вибрации на руках.
minvareg
minvareg
04.10.2019 в 09:13:47
Купил штроборез ЗУБР проф. Начал делать штробу в гипсовой штукатурке. Шириной примерно 10-12 мм. глубиной около 18. При этом "перегородка", которая получается между дисками тонкая, крошится сразу и штроба выходит почти чистой. Собственно суть вопроса. Если вести штроборез сверху вниз, то пыль летит в сторону еще не прорезанной стены, ей деваться некуда и она прекрасно удаляется пылесосом. Если снизу вверх, что удобнее иногда, то частично пыль летит в прорезанную штробу и, соответственно наружу. Мне вот интересно, на других моделях такая же фигня? Или это из-за того, что штроба получается чистая и ничто не ограничивает полет пыли?
sergey_sav
sergey_sav
04.10.2019 в 21:17:07
В разных штраборезах по разному. На Хитачи (семёрка, который спёрли) рез идёт вниз (под себя), поэтому штраборез удобнее вести от потолка к полу... к тому же он тяжёлый... ;). У крымского Фиолента рез от себя, пылесбор сверху, поэтому резать нужно снизу вверх.
ZooZoo
ZooZoo
04.10.2019 в 21:30:54
sergey_sav, штроборез идет сверху вниз и никак иначе ни вбок, ни вверх, ни наискосок...
sergey_sav
sergey_sav
04.10.2019 в 22:07:39
Это личное мнение или имеете желание ткнуть в норматив? ;) Тем же Фиолентом можно штрабить и вниз, если его перевернуть мотором вверх, но удобнее оказалось резать вверх без извращений... Имхо
ZooZoo
ZooZoo
04.10.2019 в 22:08:45
sergey_sav написал: Это личное мнение
личное :) и физика
