sebikov
Чебоксары
18.02.2024 в 21:04:24
LiveMoto, освободить сантиметров на 10-15, остальное обрезать и установить в этом месте распаячную коробку для новой трассы. Ротбанд можно размочивать и отковырять аккуратно тупым ножиком
lediburit
Пенза
24.07.2024 в 08:30:23
Добрый день, поделитесь пожалуйста опытом или идеей как выйти из ситуации. Есть стена(колонна 1500x200 мм) в монолитно каркасном доме, можно ли ее штробить и делать подрозетник, что то опасаюсь, но хотелось бы иметь розетки на отмеченных местах, и еще вопрос по правой стороне, можно ли пройти по ребру верхнего перекрытия штробой, оно (перекрытие) консольно висит получается, и полоска сверху как ребро выступает, слева стена из ПГП пустотелого,
заранее спасибо.
24.07.2024 в 09:47:12
lediburit, перекрытия штробить нельзя а подрозетник - штукатурка сначала. Поймите, что прихоти дизайнера не стоят конструктивной прочности здания
lediburit
Пенза
24.07.2024 в 10:37:11
BV, Это получается, 50 мм штукатурки? Проще отказаться от подрозетника на бетонной стене) И так комната маленькая. Ну сами перекрытия не было желания штробить, вопрос только про ту часть которая сверху стены, будут натяжные потолки.
24.07.2024 в 10:51:40
lediburit, а вы стены промеряли и слои штукатурки? Защитный слой бетона около 30 мм. Типовой слой штукатурки примерно 15-20мм. Подрозетник можно неглубокий.
lediburit
Пенза
24.07.2024 в 11:23:30
BV, Стены ровные относительно, перепад не более 10 мм, но это не стена завалена а перепал на стыках, то есть правильно понимаю что такой монтаж допустим в бетонной стене?
sebikov
Чебоксары
24.07.2024 в 13:37:57
lediburit подрозетники есть от 30мм в продаже, например сдвоенные розетки и розетки без заземления туда влёт помещаются
К1136. Коробка РЕ000004 установочная 1пост Dвнеш=68мм H=30мм с винтами (Пласт Электро Москва)
sebikov
Чебоксары
24.07.2024 в 13:43:02
lediburit, подрозетники от 30мм бывают, в них без проблем помещаются сдвоенные розетки и розетки без заземления
На крайний случай можно и дно отчекрыжить, нормальные подрозетники легко это переносят без потери устойчивости
Radio
25.07.2024 в 09:05:11
lediburit написал: Добрый день, поделитесь пожалуйста опытом или идеей как выйти из ситуации. Есть стена(колонна 1500x200 мм) в монолитно каркасном доме, можно ли ее штробить и делать подрозетник, что то опасаюсь, но хотелось бы иметь розетки на отмеченных местах, и еще вопрос по правой стороне, можно ли пройти по ребру верхнего перекрытия штробой, оно (перекрытие) консольно висит получается, и полоска сверху как ребро выступает, слева стена из ПГП пустотелого,
заранее спасибо.
lediburit, спокойно можете штрабить стены алмазными дисками и резать подрозетники алмазной коронкой. После оштукатуривания, разумеется. В 30-мм подрозетник вы ничего толком не поставите, делайте отверстие минимум на 50 мм под стандартные 45-миллиметровые коробки. Даже если нужен глубокий подрозетник 60 мм и вы срежете кусочек арматуры — ничего страшного. Прочность здания от этого никак не пострадает. Потолок штрабить нельзя, да в этом и нет никакой необходимости.
lediburit
Пенза
25.07.2024 в 09:23:28
Radio, sebikov, BV, спасибо за ответы!
25.07.2024 в 09:31:38
Арматуру можно найти детектором и сместить гнездо чуть в сторону, если попадает на арматуру
