AndyMirror
AndyMirror
10.02.2019 в 20:28:52
Radio написал: расцвела ересь, что в любые несущие нельзя.
Всё правильно, а то послушаешь некоторых так и под провода вертикальные нельзя, а тут целый щит, часто весьма внушительный и глубокий.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
10.02.2019 в 22:56:04
dokar, Radio, MrGalaxy, несущая, смежная с соседями. Хочется спрятать щит, но штрабить нишу под 2х12 модулей боязно. Первый этаж девятиэтажки 80-х годов постройки, под окнами есть маленькие трещины. Поэтому щит купил накладной. А вы как считаете, если несущая и кирпич, то можно штрабить и ничего не бояться? (а то у меня знакомый электрик что только не штрабит, включая арматуру в монолитных домах)
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2019 в 22:58:51
Rostov написал: но штрабить нишу под 2х12 модулей боязно.
Я вас умоляю.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.02.2019 в 03:52:18
Rostov написал: Хочется спрятать щит, но штрабить нишу под 2х12 модулей боязно. Первый этаж девятиэтажки 80-х годов постройки, под окнами есть маленькие трещины. Поэтому щит купил накладной. А вы как считаете, если несущая и кирпич, то можно штрабить и ничего не бояться? (а то у меня знакомый электрик что только не штрабит, включая арматуру в монолитных домах)
Тут правило простое: не менее трех рядов кирпича должно остаться целыми до перекрытия или перемычки над проемом не менее одного кирпича (25 см) от края проема до ниши глубина ниши не более чем пол кирпича (125 мм) при толщине стены в два кирпича (52 см) и более ширина ниши не более двух кирпичей (52 см) высота в принципе не нормируется, но если более метра - необходима консультация инженера ПГС. вырезать кладочную сетку - не приветствуется, но и не смертельно. то есть по возможности - стараться сохранить армирование.
Вот такой ликбез был мной получен для профессионального раздолбайства кирпичных домов в далекой молодости... :)
dokar
dokar
Мадонатор
11.02.2019 в 11:19:33
ПPOPAБ написал: глубина ниши не более чем пол кирпича (125 мм) при толщине стены в два кирпича (52 см) и более ширина ниши не более двух кирпичей (52 см)
Так, а если 40см (со штукатуркой ) , то уже низя , встроенный щиток ? Речь о несушей пятиэтажки .
Да, ни фига.
11.02.2019 в 11:27:27
dokar написал:
dokar, 9см меньше чем 125, не ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.02.2019 в 12:33:12
dokar написал: Так, а если 40см (со штукатуркой ) , то уже низя , встроенный щиток ? Речь о несушей пятиэтажки .
Можно и сквозные проемы даже. Но это уже нужно звать спеца, так как не в каждом месте и не всякого размера такое пройдет...
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
18.02.2019 в 04:38:41
Мелкий вопрос по прокладке в одной штрабе сразу шести ВВГ 3х2,5 плоских. Выходит, ширина трабы будет сантиметров 10, если не больше. Глубина - 1,5 - 2 сантиметра в гипсовой штукатурке. Такое допустимо? Не отвалится с неё штукатурка?
Hitgher
Hitgher
18.02.2019 в 04:52:21
Rostov, Я бы разнёс их немного, чтобы между ними зацепилась штукатурка.
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2019 в 06:58:16
Rostov написал: одной штрабе сразу шести ВВГ 3х2,5 плоских. Выходит, ширина штрабы будет сантиметров 10, если не больше.
Примерно 3 см ширина штрабы.
Кстати, зачем столько 3х2,5 в одной штрабе? К выключателям обычно приходят 1,5 квадрата, а к розеткам хватит и одного кабеля.
Rostov
Rostov
Ростов-на-Дону
18.02.2019 в 10:12:46
Radio написал:
Radio, это от квартирного щита пойдут линии в одну сторону (ванная, туалет, розетки в одну комнату, розетки в другую, кондиционер, свет - он 1.5, просто не стал выделять его).
Radio, Hitgher сколько между штрабами тогда расстояния лучше сделать? 1-2 см?
