Pahom-ka
Pahom-ka
16.10.2021 в 13:06:27
Вопрос, похожий как у товарища несколькими сообщениями выше. Дано - двухэтажный многоквартирный дом на 16 квартир. Хочу сделать в комнате электрику, вместо 2 розеток и 1 выключателя сделать кучу розеток, 3 выключателя и слаботочку. Руки есть, опыт есть, инструменты есть, ПУЭ знаем. Однако за стеной живёт неадекватный сосед лет 50, инвалид по зрению (выпил не той сивухи говорят), и когда я начинаю долбить штробы - орет за стеной. При личных переговорах послал куда Макар телят не водил, сказал что я просверлил стену насквозь (нет), обещал попросить соцработницу написать заявление. Попытка договориться мирно потерпела крах - ни наушники, ни деньги, ни предложение у него что-нибудь починить не возымели успеха. И так как СНиП по штроблению знаем плохо, информации в интернете найти не получается - может ли кто объяснить, какие ограничения есть при штроблении межквартирной кирпичной стены предположитель в 1.5 силикатных кирпича. Какие санкции? Можно ли объясниться с сотрудниками полиции, если таковые придут, показав им штробы и сославшись на СНиП. Или сразу ждать представителей из гжи, которые уже будут просить всё сделать обратно?
юра Т
юра Т
16.10.2021 в 20:02:44
Pahom-ka, кирпичная стена как правило штукатурится, и этого слоя вполне достаточно для кабеля, ну и для штробления используйте алмазную оснастку(диски и коронки), и не затягивайте шумные работы, нервный сосед и не заметит
Pahom-ka
Pahom-ka
16.10.2021 в 23:28:13
юра Т, она уже оштукатурена, ещё тогда, когда штукатурили с перепадом 5 см и считали это нормальным. И я гофру кладу, чтобы удобней было работать потом. Или предлагаете просто кабель положить и не морочить голову? Слаботочку вместе с силовой? Не затягивать - отчасти я согласен, если будет такая шляпа - так и сделаю.
Radio
Radio
Заблокирован
16.10.2021 в 23:35:26
Pahom-ka написал: орет за стеной
Подумаешь. Поорет и перестанет. Штраборез по любому громче, надевайте наушники и не обращайте.
-1
Новосел_2013
юра Т
юра Т
17.10.2021 в 04:07:05
Pahom-ka написал: Или предлагаете просто кабель положить и не морочить голову?
естественно, гофра лишняя
Pahom-ka написал: Слаботочку вместе с силовой?
ну раздвиньте слегка, по разным сторонам штробы уже хорошо
Резон
Резон
Киров
17.10.2021 в 11:29:11
Грэй написал: Вы собираетесь изменить проектное количество розеток. это называется "реконструкция".
Позвольте Вас поправить... добавление количества розеток - это текущий ремонт. Основание ВСН 58-88 (р) приложение 7 §Электротехнические и слаботочные устройства. п.1 "Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых"... Т.к. Технико экономические показатели и срок службы групповой сети остаются прежними...
AndyMirror
AndyMirror
17.10.2021 в 17:26:55
Radio написал: Подумаешь. Поорет и перестанет.
Ну да, как то один мужичок ругаться пришёл. Я с ним говорить начал, а он мне тыкать давай. Пришлось послать его, закрыл дверь и дальше работал. :D
Anton43
Anton43
Самара
20.10.2021 в 16:38:34
Всем привет! Такой вопрос, есть панельный дом, большая часть стен в квартире имеет полости, от поверхности стены до полости примерно 20мм, в этих же 20мм идёт квадратная сетка из тонких прутьев железных, так как штробить вообще не вариант, можно ли при протяжке проводов по потолку,сделать отверстие в стене под потолком, завести туда кабель и спустить его по полости в стене, поймав его снизу в отверстии для подразетника? Стены с соседями соответственно общие, есть риск что соседи захотят что-нибудь повесить и попадут в провод, но какие тогда ещё варианты рассмотреть?
Грэй
Грэй
20.10.2021 в 17:10:29
Anton43 написал: можно ли
Anton43, можно.
ZooZoo
ZooZoo
20.10.2021 в 21:18:58
Anton43 написал: Стены с соседями соответственно общие, есть риск что соседи захотят что-нибудь повесить и попадут в провод, но какие тогда ещё варианты рассмотреть?
Вы же первые полость застолбили :) Соседи будут Вам должны, если что
Anton43
Anton43
Самара
20.10.2021 в 21:31:57
ZooZoo, ))) и смешно и грустно
